Текущее время: 06 июн 2024, 13:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: АСЕР 5100 не включается Добавлено: 23 мар 2011, 17:21 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
SLYDER писал(а): вот вск думаю может юг недосел Ну, может. Снять, отреболлить и посадить назад. А чтобы исключить проблему самого юга - можно посадить другой.
_________________ Alles Luge...
klokol
Заголовок сообщения: Re: АСЕР 5100 не включается Добавлено: 24 май 2011, 19:41 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
НА сколько я помню там IXP460, приснопамятный. Только замена поможет. Реболить нет смысла. А если делаете хорошему человеку, то там систему охлаждения для IXP460 надо улучшать. Обычно ставим радиатор, вместо тоненькой медной пластинки. Как вариант, рассмотрите внимательно IXP460. Наверняка где-то в центре есть слегка коричневое пятнышко )))
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
Sliders7777
Заголовок сообщения: Re: АСЕР 5100 не включается Добавлено: 09 июн 2011, 12:34 |
Сообщения: 26 Откуда: Ижевск
Canon писал(а): китайцы свое дело знают катают старые чипы и продают по 1000 рубликов, а где купить тогда нормальные? Куча контор в Москве и Питере, где можно приобрести чипы с доставкой по России. Пусть дороже, зато вероятность неисправности чипа стремиться к нулю. Вот хотябы. http://www.astraservice.ru/
shabbat
Заголовок сообщения: Re: АСЕР 5100 не включается Добавлено: 10 июн 2011, 01:35 |
точно такой случай с 5103 LA-3151P rev 2.0 до замены юга- не видет точпад, привод. отваливается жеский и юсб.. замена 460 опишу в хронологии.. все чипы новые.. (просмотрены под микроскопом, безсвинец, в ленте одна партия и датакод, нет ни каких следов ребола.. царапин и т.д) чипы перед заменой пересадил на свинец 1-й после замены кз ( даже не влючал мать.. обычно проверяю кз после посадки сразу...) 2-й после замены кз 3-й пост 00 думаю .. ну что то не то... поставщик - ребольте на свинец.. чипы капризные.. я ему та знаем.. не первый день замужем.. он что то делаете не так.. перегреваетее.. вообщем в партии только вы на них жалуетесь... лано , думаю.. может и правда криворукий... беру еще 3 шт у другого поставщика: 1-й пост 28 (реболил на свинец) 2-й пост 28 (реболил на свинец) 3-й пост 87 ( плюнул на все и не реболил.. по термопрофилю безсвинца... на родных шарах ) из выше изложеного.. однозначно у первого поставщика чипы битые... вот почему у второго дальше 87 сдвинуть не могу, понять не могу... биос на программаторе, генерация на всех кварцах.. напряжение все ок. прогрел сокет с жидким IF8300.. все одно 87 осталось север махнуть... только вот думаю поможет? может что снес возле 460 ? вроде акуратно все.. Если кто может , будь ласка выложите фотку 460 на этой мамке.
shabbat
Заголовок сообщения: Re: АСЕР 5100 не включается Добавлено: 13 июн 2011, 22:33 |
все на месте... не чего не снесено. Заказал плату на которой однозначно дохлый 460. отваливаются жеские, тач, клава. прийдет, поробую кинуть на нее 460 с пост28. посмотрю что на ней покажет... на этой плате уже все перепробывал. сокет север юг. все одно сейчас пост 87
shabbat
Заголовок сообщения: Re: АСЕР 5100 не включается Добавлено: 23 июн 2011, 12:21 |
Значит однозначно, у первого поставищика чипы дохлые, поскольку кз. У второго- все которые на этой плате пост 28 и пост 87 рабочие. Поставил на другую маму(купил специально для этого- в ней отвалены привод жеский.. однозначно 460) чипы с постом 28, все заработало. Ради эксперемента сделал тоже самое с чипами с постом 87, - тоже работают. Что то в мамке.. что я не смог победить. чипы все сушу, после реболю на свинец.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: АСЕР 5100 не включается Добавлено: 07 июл 2011, 16:24 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Вот прикупил AS_5100. От зарядки никаких признаки живучести, на кнопку не реагирует, АКБ дохлый. Проверил USB порты, на одном -D, где платка с кнопкой включения и два порта USB, сопротивление 45 ом. Дежурных 3 и 5 вольт нет. Как оказалось по +3VALW и +1.8 VALW сопротивление 4 ома. Снял IXP460, коротыши ушли. Заказал, два штуки. Тут возник такой вопрос: много жалоб на эти чипы и теперь, как правильно их посадить. У меня низ и верх на галогеновых лампах: верх два канала по две 0.5 кв и низ три канала по три 1.5 кв, контроль ТРМ151. Сажал чипы с открытым кристалом, в основном севера, все отлично. Прикрывал кристал кусочком толстой фольги, согнутой по краям, типа коробочки, чтобы на кристал не ложилась. Как только температура подходила к точке плавления, дальше только по визуальному контролю. На 460 кристал уже спрятан и нужно ли у таких чипов сверху фольгой прикрытие? Как мне кажется, уже не будет равномерного прогрева всего чипа. У кого по 460 есть наработки, прошу поделиться.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: АСЕР 5100 не включается Добавлено: 07 июл 2011, 18:04 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
leopold1112 писал(а): Вот прикупил AS_5100. От зарядки никаких признаки живучести, на кнопку не реагирует, АКБ дохлый. Проверил USB порты, на одном -D, где платка с кнопкой включения и два порта USB, сопротивление 45 ом. Дежурных 3 и 5 вольт нет. Как оказалось по +3VALW и +1.8 VALW сопротивление 4 ома. Снял IXP460, коротыши ушли. Заказал, два штуки. Тут возник такой вопрос: много жалоб на эти чипы и теперь, как правильно их посадить. У меня низ и верх на галогеновых лампах: верх два канала по две 0.5 кв и низ три канала по три 1.5 кв, контроль ТРМ151. Сажал чипы с открытым кристалом, в основном севера, все отлично. Прикрывал кристал кусочком толстой фольги, согнутой по краям, типа коробочки, чтобы на кристал не ложилась. Как только температура подходила к точке плавления, дальше только по визуальному контролю. На 460 кристал уже спрятан и нужно ли у таких чипов сверху фольгой прикрытие? Как мне кажется, уже не будет равномерного прогрева всего чипа. У кого по 460 есть наработки, прошу поделиться. Ставил недавно IXP 450 (218S4PASA13G) на ROVERBOOK c помощью нижнего подогрева АQYUE int 853A (250 C) и верхнего подогрева воздухом Lukey 852D+fan (350 C) хотя и есть возможность поставить с помощью ИК станции, но на ней для этого чипа специальный термографик сооружать нужно, а тут с помощью круговых движений ставиться за "6.2" и контроля больше, можно при перегреве реально увидеть вереницу шариков из под компаундера и чтобы не лицезреть это, сверху на чип положил алюминиевый радиатор (толщиной 3 мм).Ноутбук после ремонта работает .
