Текущее время: 02 июн 2024, 04:29
Gotika509
Заголовок сообщения: eMachines-e627-kawg0 (NCWGO-LA-5481P REV-1.0) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Добавлено: 08 окт 2014, 07:30 |
Сообщения: 57 Откуда: Krasnokamensk
Поступил аппарат с неисправностью не включается + ещё разбита матрица у него при подачи напряжения горит индикатор заряда батареи на кнопку POWER не эрегирует )) вскрыл аппарат при подачи 19в сильно грелся мульт ENE KB926QF-D3 заменил его на ENE KB926QF-EO плата ожила - но нет изображения не могу понять что не так \ сделал замеры -- на дросселях PL4-5,22V PL5-3,3V PL6--00V PL8--1,8V PL9--1,2V PL11--1,05V PL12--1,04V PL13--1,13V PU5- 1-0,0V 2-2,6V 3-1,07V 4-0,0V 5-1,34V 6-2,6V 7-1,29V 8-5,21V PU6- 1-1,8V 2-0,0V 3-0,9V 4-0,9V 5-6-7-8-3,3V PU7 (2 -3.3V 3- 2.5V) PU15--1-0,0V 2-0,8V 3 и 4-1,12V 5-1,23V 6-5,21V 7-1,5V 8-3,3V U41-все по 3,35V а 4 нога 18,92V U7--все по 5,23V а 4 нога 18,95V U37--все по 1,81V а 4 нога 19,00V U46--все по 1,22V а 4 нога 9,68V LVDS1 41-GND 42-GND 39-0.0V 40-19,37V 37-? 38-19,38V 35-0.0V 36-3,3V 33-0,0V 34-3,3V 31-0,0V 32-3,3V 29-0,0V 30-0,0V 27-0,0V 28-0,7V 25-0,6V 26-0,7V 23-0,6V 24-0,0V 21-0,0V 22-0,7V 19-0,7V 20-0,7V 17-0,6V 18-0,0V 15-0,0V 16-0,7V 13-0,6V 14-0,6V 11-0,6V 12-0,0V 9 -0,0V 10-0,6V 7 -0,6V 8---0,7V 5 -0,6V 6---0,0V 3 -0,0V 4 --0,0V 1 -3,3V 2---0,0V
_________________ в действительности всё иначе чем на самом деле антуан де сент-экзюпери
Gotika509
Заголовок сообщения: Re: eMachines-e627-kawg0 (NCWGO-LA-5481P REV-1.0) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Добавлено: 14 окт 2014, 11:22 |
morik59 писал(а): Что на 5 ноге Q22 Q22 я не нашёл только видео чип c U22 там разметка от 5 до 25 и возле них контрольные точки и возле 5 точка на ней 3,3v ---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ---------- radu199 писал(а): Активность на LPC? Прошивка?
прошивал 2 раза
morik59
Заголовок сообщения: Re: eMachines-e627-kawg0 (NCWGO-LA-5481P REV-1.0) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Добавлено: 14 окт 2014, 18:37 |
Gotika509 писал(а): Q22 я не нашёл только видео чип Это северный мост, поищите Q23 и померьте , что на нём. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- Если есть сигнал GMCH_ENVDD возможно Q23 в обрыве.
Gotika509
Заголовок сообщения: Re: eMachines-e627-kawg0 (NCWGO-LA-5481P REV-1.0) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Добавлено: 15 окт 2014, 11:11 |
morik59 писал(а): поищите Q23 и померьте , что на нём. извиняюсь за не внимательность действительно нашел сразу после открытия схемы Q22 это оказался 2N7002DW на 5 ноге 3,3v и рядом Q23 прозвонил в норме ,,, на всякий случай махнул на на новые Q22 и Q23 ))) пост карты пока нет )))) но провидение у него как у нормального в том смысле что включил его без ОЗУ DDR2 он выключился так как нет оперативки )))
Gotika509
Заголовок сообщения: Re: eMachines-e627-kawg0 (NCWGO-LA-5481P REV-1.0) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Добавлено: 15 окт 2014, 16:58 |
Я просто про поведения ноута описывал говорил с оперативкой выключается это я так заметил так как пост карты нет ))) на внешний монитор нет изображения 100 раз уже проверил при каждых замерах ))) я проверяю с оперативкой ))) вообщем результат ( 0 ) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- morik59 писал(а): JLVDS1 на 29, 31, 33 ногах есть 3В? 33-0,0V 31-0,0V 29-0,0V мистика какаята ))))
morik59
Заголовок сообщения: Re: eMachines-e627-kawg0 (NCWGO-LA-5481P REV-1.0) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Добавлено: 15 окт 2014, 17:21 |
Gotika509 писал(а): Q22 это оказался 2N7002DW на 5 ноге 3,3v и рядом Q23 Что на выводах Q23?
Gotika509
Заголовок сообщения: Re: eMachines-e627-kawg0 (NCWGO-LA-5481P REV-1.0) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Добавлено: 15 окт 2014, 17:30 |
morik59 писал(а): Что на выводах Q23? На двух 3.3v и одной 0.0v
Gotika509
Заголовок сообщения: Re: eMachines-e627-kawg0 (NCWGO-LA-5481P REV-1.0) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Добавлено: 16 окт 2014, 12:19 |
morik59 писал(а): 1 нога Q23 звонится на 30 ногу JLVDS1 3.3v ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- morik59 писал(а): заменили на Р-канальный да AO3413 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- сейчас подключил матрицу рабочую при включении матрица темнеет хотя до того как я поменял Q23 то кого не было
morik59
Заголовок сообщения: Re: eMachines-e627-kawg0 (NCWGO-LA-5481P REV-1.0) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Добавлено: 16 окт 2014, 13:05 |
Gotika509 писал(а): при включении матрица темнеет Значит инициализируется. Что сейчас на 35, 37, 39 контактах JLVDS1?
Gotika509
Заголовок сообщения: Re: eMachines-e627-kawg0 (NCWGO-LA-5481P REV-1.0) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Добавлено: 17 окт 2014, 03:41 |
morik59 писал(а): Что сейчас на 35, 37, 39 39-0,0 37-0,1--постоянно 35-0,0
