Текущее время: 01 июн 2024, 21:50
Акром
Заголовок сообщения: ASPIRE ONE 722 (C6Ckk) Выключаеться через 3 секунду после включения Добавлено: 10 окт 2014, 22:25 |
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 21:10 Наличности на руках: 25.06
Сообщения: 22 Откуда: Узбекистан
Доброе времени суток, Нетбук ASPIRE ONE 722 после включения выключается через 3 секунду , опять включается 3 секунды и выключается. Если поставить батарею включается 3 секунды и выключается.После вскрытия было выявлено что ее ковыряли, не хватает двух деталей на фото отметил каких http://pixs.ru/showimage/Ut00000116_391 ... 205769.jpg. Подскажите с чего начать ? На кнопке включения 2.8 вольт! Я новичок в этих делах! В заранее спасибо!
elf22
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE ONE 722 (C6Ckk) Выключаеться через 3 секунду после включения Добавлено: 10 окт 2014, 23:07 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
Привет. Вот фото твоего куска платы Вложение: Безымянный.jpg Снесен кварц 25MHZ_20PF_7A25000012 и снесли чип сетевой AR8158-BL1A-RL_QFN32_4X4 Вложение: 2.jpg Вот тут написано с чего начать: viewtopic.php?f=181&t=15340&hilit=%2Aдля+новичка%2A
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
Акром
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE ONE 722 (C6Ckk) Выключаеться через 3 секунду после включения Добавлено: 11 окт 2014, 09:32 |
elf22 писал(а): Привет. Вот фото твоего куска платы Вложение: Безымянный.jpg Снесен кварц 25MHZ_20PF_7A25000012 и снесли чип сетевой AR8158-BL1A-RL_QFN32_4X4 Вложение: 2.jpg Вот тут написано с чего начать: viewtopic.php?f=181&t=15340&hilit=%2Aдля+новичка%2A Спасибо, если я найду неисправность и устраню ее , материнская плата запустица без кварца 25MHZ_20PF_7A25000012 и сетевой карты? Или нет?
Акром
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE ONE 722 (C6Ckk) Выключаеться через 3 секунду после включения Добавлено: 11 окт 2014, 14:11 |
elf22 писал(а): Без кварца трудно ответить, а вот без сетевой скорее всего стартанет. Но пусть лучше меня поправят более знающие в этом вопросе. Понятно , хорошо спасибо...
