Текущее время: 10 июн 2024, 13:41
RemBox72
Заголовок сообщения: Aspire 5560G (JE50-SB MB ) нет видео [РЕШЕНО] Добавлено: 28 авг 2014, 09:54 |
Сообщения: 131 Откуда: Тюмень
Добрый день. Имеется данная платформа, нет видео. Обесточил ШИМ видеочипа, картинка от процовой графики появилась. Видеочип стоял 216-0809000, такого не было, я поставил 216-0810005. Запитал видеочип. Включаем, картинка идет от процовой графики, в системе видеочип видится как HD6750M, дрова не встают. Заходим в биос, VGA версия не отображается (прочерк). Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Видеомодуль не трогал, да и такого у меня нет. Биос не шил.
elektro-nik
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G (JE50-SB MB ) нет видео Добавлено: 28 авг 2014, 10:48 |
Зарегистрирован: 31 июл 2014, 02:29 Наличности на руках: 32.04
Сообщения: 21 Откуда: Москва
RemBox72 писал(а): Видеомодуль не трогал, да и такого у меня нет "собирать" BIOS , по другому никак...
_________________ И всё таки я ВЕРЮ !!!
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G (JE50-SB MB ) нет видео Добавлено: 28 авг 2014, 11:16 |
elektro-nik писал(а): RemBox72 писал(а): Видеомодуль не трогал, да и такого у меня нет "собирать" BIOS , по другому никак... Спасибо за ответ. Не подскажите, где взять видеомодуль от 216-0810005?
Zet
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G (JE50-SB MB ) нет видео Добавлено: 29 авг 2014, 00:53 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
RemBox72 писал(а): Не подскажите, где взять видеомодуль от 216-0810005? в этом аттаче
Zet
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G (JE50-SB MB ) нет видео Добавлено: 29 авг 2014, 18:26 |
Если написано вашей рукой это : RemBox72 писал(а): В аттаче мой старый биос, слитый с ноута и модифицированный с модулем 081005. То как тогда понимать вот это : RemBox72 писал(а): В биосе ничего не поменялось В пнд попробуем помочь вам. Щас никак.
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G (JE50-SB MB ) нет видео Добавлено: 29 авг 2014, 20:24 |
Zet писал(а): Если написано вашей рукой это : RemBox72 писал(а): В аттаче мой старый биос, слитый с ноута и модифицированный с модулем 081005. То как тогда понимать вот это : RemBox72 писал(а): В биосе ничего не поменялось В пнд попробуем помочь вам. Щас никак. Спасибо, пока что не нужно. Пересобрал биос заново, завтра проверю, если все хорошо - выложу готовый дамп и скажу почему не получалось)
