Текущее время: 02 июн 2024, 13:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520-E302G32Mlkk (LA-7092P REV:1.0) Нет дежурок. Добавлено: 25 авг 2014, 19:33 |
killjapskin писал(а): я его переписал с днища ноута Может ещё раз посмотришь?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520-E302G32Mlkk (LA-7092P REV:1.0) Нет дежурок. Добавлено: 25 авг 2014, 20:33 |
killjapskin писал(а): Как изменить название темы? Кнопка "Изм." killjapskin писал(а): У меня подозрение, что TPS51125A может тут стоять Почему нет? 18 вывод не используется... killjapskin писал(а): какие нужны условия, что бы PU2 на данной матери заработал? VIN, EN, ENTRIP1, ENTRIP2...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520-E302G32Mlkk (LA-7092P REV:1.0) Нет дежурок. Добавлено: 26 авг 2014, 09:05 |
killjapskin писал(а): если их нет, то смотреть в первую очередь ACPRN, MAINPWON, VS...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520-E302G32Mlkk (LA-7092P REV:1.0) Нет дежурок. Добавлено: 26 авг 2014, 19:07 |
killjapskin писал(а): VS по нулям. Нашел отваленный резистор PR66, но без изменений Если VS нет, то и изменений не будет. Смотри цепь его формирования - PD1, PR1, PR2...
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520-E302G32Mlkk (LA-7092P REV:1.0) Нет дежурок. Добавлено: 26 авг 2014, 19:26 |
killjapskin писал(а): Все эти сигналы отсутствуют. ACPRN формирует ISL6251 ? ACPRN присутствует, активный сигнал 0.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520-E302G32Mlkk (LA-7092P REV:1.0) Нет дежурок. Добавлено: 26 авг 2014, 19:46 |
killjapskin писал(а): Но с него не выходит ничего. Его садит MAINPWON. killjapskin писал(а): VL отсутствует полностью. Проверьте 16, 13 ноги PU2.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520-E302G32Mlkk (LA-7092P REV:1.0) Нет дежурок. Добавлено: 26 авг 2014, 20:14 |
killjapskin писал(а): VREG5 пищит на землю PC47, PU3.
killjapskin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520-E302G32Mlkk (LA-7092P REV:1.0) Нет дежурок. Добавлено: 26 авг 2014, 20:43 |
Сообщения: 182 Откуда: Украина
Снял КЗ заменой PU3, закрылся PQ7, 19В на затворе. Погнали снова))))
Кузмич, ну дык ищи платы, в чем проблема. Один раз разберусь, потом лишних вопросов задавать не буду. Пока уважаемые morik59 и siberian со мной работают, фактически помогая мне повысить знания, я этим воспользуюсь.
_________________ И пусть в Раю климат помягче, зато в Аду общество поинтереснее.
killjapskin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520-E302G32Mlkk (LA-7092P REV:1.0) Нет дежурок. Добавлено: 26 авг 2014, 21:15 |
morik59 писал(а): Проверьте на КЗ по этим цепям VREG3, VREG5, VREF. ---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ---------- Если нет КЗ - меняйте ШИМ дежурки. КЗ нет, заказываю ШИМ.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520-E302G32Mlkk (LA-7092P REV:1.0) Нет дежурок. Добавлено: 27 авг 2014, 08:31 |
killjapskin писал(а): закрылся PQ7, 19В на затворе А что на PQ17, PR38?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Acer 5520-E302G32Mlkk (la-7092p rev 1.0) Нет инициализации
Parker133 |
7 |
1613 |
15 фев 2017, 12:42
FSergey
Aspire 5253-E352GMikk (LA-7092p Rev:1.0) Нет дежурок
Scholes121 |
12 |
3321 |
18 май 2017, 11:29
Scholes121
INSPIRON 5520 ( 5520) Не включается, не видит блока питания, щелчки из под видео чипа.
в форуме Dell
d9thc31 |
4 |
2340 |
06 сен 2019, 10:52
d9thc31
asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare |
22 |
2320 |
21 май 2021, 20:19
ValeDeMare
Acer Acer 5250, плата LA-7092P REV: 1.0, заменить AMD EME300GBB22GV на что-то мощнее.
Crimfell |
5 |
1632 |
11 ноя 2019, 15:34
mia
