Текущее время: 18 май 2024, 03:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
ValeDeMare
Заголовок сообщения: e5-571g (la-b162p) не работает видик на broadwell Добавлено: 01 май 2024, 10:26 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 41.93
Сообщения: 474 Откуда: Москва
Добрый день, если смотреть схему то на плату встает процессор beroadswell, на форуме даже есть биос под него, НО уже 4 раза попробовал на разные платы поставить разные процы broadwell и везде так или иначе не заработал видик, на одной видик дае не определяется, на 2х встают дрова но при запуске фурмарка всё виснет, на одной встают дрова, но в фурмарке есть только интеловская графика. на одной из плат снял broadwell, поставил Haswell и видик нормально заработал, тоесть дело было по крайней мере на ней не в видике. Страп проца менял, по схеме он один и больше ничего переставлять не нужно. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
