Текущее время: 04 июн 2024, 00:12
tangen
Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 (GH51Z LA-K851P) нет звука из динамиков Добавлено: 08 апр 2024, 13:25 |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 15:00 Наличности на руках: 70.43
Сообщения: 141 Откуда: Минск
Добрый день, подскажите ноут Acer Nitro 5 , после подключение "какого-то джека" пропал звук из динамиков, в наушниках звук есть, в винде при включение,выключение наушников происходит переключение между наушниками и динамики в диспетчере звуковых устройств, но звука из динамиков нет, снял доп плату с джеком обнаружил дырку в элементе D3, но не могу определить что это видно только первый символ L, в схеме на ноут этого элемента нету, фото прилагаю
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 (GH51Z LA-K851P) нет звука из динамиков Добавлено: 08 апр 2024, 13:58 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 732.98
Сообщения: 558 Откуда: Новосибирск
tangen писал(а): в схеме на ноут этого элемента нету Потому, что на эту допплату отдельная схема существует
_________________ Black.Service г.Новосибирск
