Текущее время: 02 июн 2024, 05:29
FSerega
Заголовок сообщения: Acer TravelMate TMB118-M-C6UT (dazhvamb8c0 rev:c ) Не включается после замены CPU, со старым включался с нагре Добавлено: 17 апр 2023, 16:35 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 18:20 Наличности на руках: 20.67
Сообщения: 80 Откуда: Москва
Здравствуйте. Нужна помощь. Может кто сталкивался с такой проблемой Принесли ноутбук Acer с неисправностью "не включается". На кнопку включения реагирует, но картинку никуда не выдает и не инициализируется. После диагностики заметил, что при небольшом нагреве феном процессора он на какое-то время начинает включатся, выдает изображени и потребляет около 0.2А Решил заменить процессор. После замены ноутбук потребляет около 0.1А и не включается и процессор почти не греется. Пробовал прошивки в том числе инженерную с этого сайта. Но картина не поменялась. Перезаказал другой процессор, но с ним та же история. Пробовал поставить старый, с ним ведет себя как раньше, т.е. включается при нагреве кристалла. Купленные процессоры на нагрев не реагируют. На плате 2 микросхемы биоса на 8мб и 128кб 25d10btig. На 128кб шиться и читаться не хотела на TL866ii. Мне подсказали, что может получиться, если замкнуть 7 и 8 ноги при прошивке. Так я ее перепрошил, но картинка не изменилась. С зашитыми таким образом биосами со старым процессором включался. ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 11 секунд: ---------- Решил обновить софт к программатору с 9.0 до 12.55. 128кб шьет так же с перемыканием ножек, а 8мб на 1.8V перестал шить и пишет: TL866II-Plus don't support this chip. Хорошее обновление... Ну ладно, все равно с али жду RT809H, может с ним вопрос разрешится.
FSerega
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate TMB118-M-C6UT (dazhvamb8c0 rev:c ) Не включается после замены CPU, со старым включался с н Добавлено: 21 апр 2023, 18:01 |
Проблема еще не решена. Думал проблема с биосом, а точней с МЕ регионом или программатором. Но пришел RT809h, прошил обе микросхемы им, но картина не поменялась. Попробовал другие микросхемы биоса, тоже ничего. Разные биосы в том числе вырезанные с офф сайта... Смутило, что нет питания на процессор. Причем на хаб 1V идет. Не сразу заметил, но на них идут одинаковые шимки. Напряжения на них одинаковые, но на выходе на процессор ноль и замыкания нет. Планирую уже тупо заказывать материнку :(
