Текущее время: 01 июн 2024, 20:31
chumak_sv
Заголовок сообщения: 330-15ich (NM-B671) Ошибка при загрузке Добавлено: 27 мар 2021, 00:50 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 21:55 Наличности на руках: 30.39
Сообщения: 71 Откуда: Николаев
Здравствуйте. В bios , dos и memory check работает , при попытке загрузить windows ( пробовал на разных носителях - usb/ hdd/ ssd m2) синий экран с ошибкой whea uncorrectable error или только logo Lenovo . Отключал набортную память, шил bios и мульт , переключил в uma ,на всякий заменил MP2949A - изменений нет .Из трёх фаз работает только одна , остальные две и питание графического ядра кратковременно при включении и при начале загрузки системы .Стоит менять процессор или в чём ещё может быть дело ? P.S. процессора в наличии с доноров ,поменять не проблема , но компаунд... Не хочется зря
jonpim
Заголовок сообщения: Re: 330-15ich (NM-B671) Ошибка при загрузке Добавлено: 30 мар 2021, 18:15 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1274 Откуда: Vladivostok
chumak_sv писал(а): две фазы CPU и GPU так же появляются при включении и при нагрузке У меня так-же нет питания процового GPU , даже при выключенной дискретке . От каких шин оно запитывается в биосе и при мемтесте ?
