Lenovo Legion y720-15ikb (DY510/DY511 NM-B163) Не включается кнопкой https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=99324 |
klient [ 06 фев 2020, 00:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Legion y720-15ikb (DY510/DY511 NM-B163) Не включается кнопкой |
Добрый вечер, пришёл данный ноутбук после 19в на центр пине, с уже поменянным но не прошитым мультом ite8226e, при прошивке программатор писал о возможно проблемных секторах, было решено заменить на новый, который также шился, после прошивки 2 мульта получился циклический рестарт, из оффсайта биоса был вырезан дамп мульта и флешки хаба, ноут стал стартовать без батарейки cmos, от кнопки не стартует, мульт не транслирует сигнал на хаб PBTN_OUT#, если поднять ногу и через резистор на массу ноут стартует, какие мульту нужны условия для трансляции сигнала включения на хаб? |
klient [ 06 фев 2020, 16:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Legion y720-15ikb (DY510/DY511 NM-B163) Не включается кнопкой |
LID_SW# = 3.3v ACIN# = 3.3v EC_RSMRST# = 3.3V PM_SLP_S3# = 0v ON/OFF = 3.3v - при нажатии 0v ADAPTER_ID = 0.45v PBTN_OUT# = 3.3v - при нажатии 3.3v если батарею cmos отключить автостарт и этот сигнал транслируется при нажатии |
klient [ 10 фев 2020, 19:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Legion y720-15ikb (DY510/DY511 NM-B163) Не включается кнопкой [РЕШЕНО] |
Всем спасибо за помощь, дело было в ADAPTER_ID = 0.45v просаживалось керамикой подгоревшей. |
