ideapad 330-15AAR (NM-B681) Опознать шим дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=95629 |
jocker [ 21 окт 2019, 18:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ideapad 330-15AAR (NM-B681) Опознать шим дежурки |
LV5083AGQUF_UQFN36_5X4 |
vinny [ 22 окт 2019, 12:31 ] | |
Спасибо большое. Может даташит на него у кого-то есть, или кусочек схемы с его участием? |
nicksergh [ 10 мар 2022, 15:20 ] | |
pu3601 richtech на корпусе вроде как 7L=5b? |
sherbinalexander [ 26 мар 2022, 11:31 ] | |
Всем доброго дня. Присоединюсь к теме, но немного по другому вопросу. Платформа аналогичная - nm-b681. Плата прикидывается трупиком, с проблемой не включается. Снял микросхему LV5083AGQUF, после чего сопротивление в этом узле пошло в гору. Вопрос в принципе заключается в следующем - может кто-то сталкивался и подскажет аналог этой микросхеме? |
sherbinalexander [ 20 апр 2022, 14:03 ] | |
Пришла с али рынка микросхема LV5083AGQUF, запаял ее на законное место. Рядом два дросселя, если я правильно понял pl3502 5в, pl3501 3.3в. Так вот по 5 вольтовой линии сопротивление килоомы, а по 3.3в кз на землю. Не подскажете куда копать? И ещё вопрос: может кто-то в лс поделиться схемой или боардвью на данную платформу? upd. Снял вновь микросхему. На обратной стороне платы под микросхемой затертый резистор, вроде с маркировкой 010, что равно 1ом. В моём же случае сопротивление в районе 1 кОм. Опознать кто-то сможет? Повторю платформу: nm-b681 rev 1.0. |
dillinja [ 21 апр 2022, 07:25 ] | |
sherbinalexander писал(а): Так вот по 5 вольтовой линии сопротивление килоомы, а по 3.3в кз на землю. Не подскажете куда копать? у меня опыта меньше чем у всех, но тем не менее найти виновника (КЗ) можно способом подачи напряжения в узел либо попробуйте отпаять перемычку и посмотреть с какой стороны КЗ со стороны шим или нагрузки. |
jocker [ 21 апр 2022, 08:59 ] | |
sherbinalexander писал(а): На обратной стороне платы под микросхемой затертый резистор, вроде с маркировкой 010, что равно 1ом. если речь про тот что идёт на pd101 то маркировка 01B на нём. |
Gambit [ 10 сен 2022, 13:16 ] | |
nicksergh писал(а): pu3601 richtech на корпусе вроде как 7L=5b? LV5095BGQUF должна быть |
