Текущее время: 18 май 2024, 08:08
asereb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Intel) Искажает картинку на екране. Добавлено: 10 сен 2019, 23:05 |
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 15:13 Наличности на руках: 83.16
Сообщения: 99 Откуда: Украина
sasha_m писал(а): Проц подкинь, очень характерные для интела артефакты Хорошая идея. Попробую отпишусь.
asereb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Intel) Искажает картинку на екране. Добавлено: 11 сен 2019, 12:20 |
sasha_m писал(а): Проц подкинь, очень характерные для интела артефакты Подставил другой процессор, картинка не изменилась. Куплю и подставлю другой шлейф и отпишусь.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Intel) Искажает картинку на екране. Добавлено: 11 сен 2019, 13:33 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
asereb писал(а): Куплю и подставлю другой шлейф и отпишусь. Прежде чем махать всё подряд, посмотри как ведёт на внешку, есть ли изменение при изгибе шлейфа?
asereb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Intel) Искажает картинку на екране. Добавлено: 11 сен 2019, 13:42 |
ger1977 писал(а): Прежде чем махать всё подряд, посмотри как ведёт на внешку, есть ли изменение при изгибе шлейфа?
На внешний монитор - идеально. При изгибе кабеля никаких изменений. Поэтому и обратился на форум, может кто-то встречал такие проблемы.
asereb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Intel) Искажает картинку на екране. Добавлено: 11 сен 2019, 15:22 |
ger1977 писал(а): с похожими проблемами на этой модели судя по форуму, виновники чаще всего шлейф , затем уже смотреть в сторону хаба
Хаб уже менял на новый. Круг подозрений суживается на шлейф. Я уже оплатил его. Как придет отпишу о результате. Спасибо за подсказки и советы! ---------- Добавлено спустя 13 минут 4 секунды: ---------- ger1977 писал(а): с похожими проблемами на этой модели судя по форуму, виновники чаще всего шлейф , затем уже смотреть в сторону хаба
Также очистил в БИОСЕ ме-регион, но это тоже не помогло.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Intel) Искажает картинку на екране. Добавлено: 11 сен 2019, 18:10 |
Вот похожий случай только модель другая viewtopic.php?f=40&t=94007 , получается если шлейф не виноват будет , смотреть надо в сторону хаба
