Lenovo v560 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=9388 |
Gubernator [ 28 окт 2012, 22:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo v560 не включается |
Ноутбук Lenovo v560 Плата: Winstron LA56 MB 48.4JW06.001 хаб: BD85HM55 SLGZS мульт: npce781laodx Симптомы - не включается. Клиент сказал просто перестал включаться. Напряжение на кнопке 3 вольта, при нажатии напряжение опускается до 0. Дежурки не было. Думал как всегда вышла из строя pm25l010, снял её - на программаторе даже не читается, заменил на прошитую winbond 25x10bv. Подключил адаптер, 1 раз моргнул огонёк включения, далее при нажатии на кнопку - никакой реакции. Напряжение подключенного адаптера: 4,5 вольта. Напряжение отключеннного адаптера: 20 вольт. Заведомо исправный подключал - та же ситуация. Дежурки естесственно нет. Плату всю внимательно ощупывал - ничего не греется. Подскажите как действовать дальше. |
Slavikus [ 28 окт 2012, 23:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo v560 не включается |
Есть уверенность что BIOS KBC рабочий? Попробуйте другим или флешку другую подкиньте, что бы точно быть уверенным что это не прошивка. Вот почитайте тему Ищу дамп с Lenovo B560 |
RsM [ 28 окт 2012, 23:05 ] | |
Ищите где КЗ и что просаживает. Смотреть сопротивлнеие на дросселях и транзисторах. Пощупать ШИМ дежурки, чаржджера. |
Slavikus [ 29 окт 2012, 00:47 ] | |
Gubernator писал(а): Напряжение подключенного адаптера: 4,5 вольта. Напряжение отключеннного адаптера: 20 вольт.Заведомо исправный подключал - та же ситуация. А как ведет себя от ЛБП? |
Ciber SLasH [ 29 окт 2012, 11:25 ] | |
Gubernator Необходимые условия для старта платы выполняются? |
Gubernator [ 30 окт 2012, 09:03 ] | |
Без памяти и процессора таже ситуация. Завтра-послезавтра буду искать что именно садит питание. Попытал клиента паяльником, он признался что перед поломкой ноутбук от АКБ работал, а от зарядки - НЕТ. Теперь хоть примерно понятно куда дальше копать. Slavikus писал(а): Есть уверенность что BIOS KBC рабочий? Биос взят из той самой темы, уже восстанавливал с его помощью V560 и B560. Тоесть прошивка рабочая.Slavikus писал(а): Gubernator писал(а): Напряжение подключенного адаптера: 4,5 вольта. Напряжение отключеннного адаптера: 20 вольт.Заведомо исправный подключал - та же ситуация. А как ведет себя от ЛБП?Буду благодарен за кусочек схемы с мультиконтроллером npce781laodx, даташита в сети на него не нашёл. Вопрос новичка: при подключенной зарядке/АКБ должна ли быть генерация на кварцах? Или генерация появляется при включении ноутбука? |
Ciber SLasH [ 30 окт 2012, 09:10 ] | |
Gubernator писал(а): при подключенной зарядке/АКБ должна ли быть генерация на кварцах? Должна быть на мульте и юге. |
Slavikus [ 30 окт 2012, 10:34 ] | |
Gubernator писал(а): Скажите зачем подключать ЛБП вместо заведомо исправной зарядки? ЛБП есть. Да за тем, что бы по току потребления и напряжению на ЛБП точно определиться из-за чего идет такая просадка, из-за неисправности самой платы (КЗ) или все таки это неисправность блоков питания, хотя и есть уверенность что они исправны. |
Gubernator [ 09 ноя 2012, 16:47 ] | |
Попробовал включить ноут от заряженной батареи - работает без нареканий. 3 зарядки уже попробовал заведомо исправных - всеравно от них не заряжает и не работает. Элементы на плате греются в пределах нормы. Подскажите, какие цепи нужно посмотреть на предмет кз? |
Ciber SLasH [ 09 ноя 2012, 18:47 ] | |
Gubernator писал(а): Подскажите, какие цепи нужно посмотреть на предмет кз? Чарджер, обвязка, общение мульта с АКБ. |
Slavikus [ 09 ноя 2012, 19:01 ] | |
Gubernator писал(а): Напряжение подключенного адаптера: 4,5 вольта Где вы замеряете эти самые 4,5V? |
Gubernator [ 29 ноя 2012, 13:34 ] | |
На данный момент ноут от батареи работает, от зарядки неработает и не заряжает. Сопротивление между землёй и +DC1 разъёма - 600 Ом. Напряжение подключенной зарядки 4 вольта. Выпаял R1 и R3, напряжение поднялось до 18,85, сопротивление на +DC1 разъёма стало бесконечным. Поскольку, как я понял, схемы не найти, буду благодарен за опознание номиналов R1,2,3,4 ![]() |
MSF113 [ 29 ноя 2012, 13:52 ] | |
Так посмотреть по схеме от похожего Wistron - одинаково делают входные цепи. А резисторы имеют какое то определенное сопротивление, не в обрыве? если да, то скорее транзисторы виноваты. |
Gubernator [ 29 ноя 2012, 14:40 ] | |
MSF113 писал(а): Так посмотреть по схеме от похожего Wistron - одинаково делают входные цепи. А резисторы имеют какое то определенное сопротивление, не в обрыве? если да, то скорее транзисторы виноваты. Транзисторы я все поменял в этой цепи, не помогло. Спасибо за совет. |
MSF113 [ 29 ноя 2012, 14:47 ] | |
А ШИМ заряда адекватно себя ведет? ACIN ACOK. LM393 в округе поищите... |
Gubernator [ 02 дек 2012, 19:09 ] | |
такой микросхемы рядом нет |
Черномор [ 02 дек 2012, 20:36 ] | |
Gubernator писал(а): Выпаял R1 и R3, напряжение поднялось до 18,85 Схему от LA46 посмотрите, одно и то же по входу. Выпаяв R1, R3, которые судя по фото сидят на земле, вы закрыли входной полевик. Аналогия на LA46 - R282, R532. C вероятностью 90% КЗ на линии AD+, элементов там всего ничего, прозвоните, 50 на 50 - один из керамических конденсаторов или BQ.. |
Gubernator [ 02 дек 2012, 23:51 ] | |
Резисторы вернул обратно, вы правы - закрылся входной полевик, а кз идёт после него. BQ менял уже, дело не в нём. Завтра буду прозванивать керамику. |
Astat [ 03 дек 2012, 18:36 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Должна быть на мульте и юге. В данной платформе только на юге, мульт работает по внутреннему RC генератору. |
Gubernator [ 03 дек 2012, 21:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo v560 не включается [РЕШЕНО] |
Наконец приспособил свой б5-47 под евророзетку и нашёл ему место под столом. Проблему решил подпаяв питание от БП после входного полевика. Грелся керамический конденсатор, который я заменил и все заработало. Всем спасибо за помощь! |
