Текущее время: 17 май 2024, 13:07
Boevik91
Заголовок сообщения: Lenovo (NM-A751) После самостоятельной чистки нет ИЗО Добавлено: 25 июл 2019, 15:27 |
Зарегистрирован: 16 май 2019, 10:03 Наличности на руках: 58.26
Сообщения: 10 Откуда: Ставрополь
Всем привет. После самостоятельной чистки нет изо на матрице, на внешке норм. Дискрет в биосе выключал. +LEDVDD есть, +3V есть, +LCDVDD_CON есть, DISPOFF# = 0В, INVT_PWM = 0В, BKOFF# = 0, сопротивление по данной линии на 119 ножке мульта нормальное, обрыва нет. Схема есть, боарда нет. Матрицу подкидывал, шлейфа нет. Без шлейфа замеры на разъеме те же! Подскажите, при прошивке биос на данной плате также и мульт обновляет свое FW? Или его нужно отдельно шить? Шлейфа для прогера вертьянова такого не имею.
Последний раз редактировалось Boevik91 25 июл 2019, 16:53, всего редактировалось 2 раз(а).
