lenovo ideacentre AIO 520-22iku (la-e882p rev 1.A) ищу дампы main+ec https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=91284 |
Moretti [ 17 июн 2019, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo ideacentre AIO 520-22iku (la-e882p rev 1.A) ищу дампы main+ec |
доброго времени суток всем вообщем ищу дампы main+ec именно ревизии 1A |
igils [ 17 июн 2019, 19:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo ideacentre AIO 520-22iku (la-e882p rev 1.A) ищу дампы main+ec |
Оф. сайт чем не нравится? |
Moretti [ 18 июн 2019, 15:36 ] | |
ес не могу вытащить |
igils [ 18 июн 2019, 17:12 ] | |
Есть какая-то нужда шить все? |
Moretti [ 18 июн 2019, 17:37 ] | |
к сожалению да... |
igils [ 18 июн 2019, 22:06 ] | |
Вы как-то интересно отвечаете, надо и все. Вариантов-то не шибко много, и лучше подробнее описывать ситуацию. Что там за EC контроллер стоит, прошиваемый или с внешней флешкой? Если с внешней - то прошивку с нее можно слить для образца, если прошиваемый - то тоже можно попробовать при его частичной живости. А может и не нужна она, прошивка EC? Довольно часто на леновах, EC контроллер может прошиваться из основной прошивки при первом включении (как здесь - не знаю). |
Moretti [ 19 июн 2019, 13:44 ] | |
прошу прощения за сумбур. la-e882p rev.1A мульт стоит NUVOTON NCT6685D у него ядом своя флешка с прошивкой 256кб информации по мульту не нашел к сожалению, после прошивки основного биоса при подключении з.у плата потребляет около 100ма и все тишина, если зажать кнопку включения то потебление естественно падает до 20ма, нашел дампы ec+main но они от ревизии 1.0 пошил ситуация та же... короткого о линиям нет |
igils [ 19 июн 2019, 13:56 ] | |
Проверить, какие питания поднимаются, есть ли обмен с основной флешкой, генерации на кварцах, как с любой другой платой, на которую нет схем. |
Moretti [ 25 июн 2019, 19:02 ] | |
выкладываю дампы EC+Main ( слиты с рабочей машины ) В общем залил ес 100% рабочий и маин 100% рабочие ииии... на кнопку стал корректно реагировать аппарат и все те же 98ма потребления ( нет подъема питания проца и видео... по замерам LDO3.3/5в в норме как и силовуха, генерацию замерить к сожалению не могу ослика нет обмен пробегает на флешах. и самое интересное подробности у друга узнал он говорит что были загнуты 2 крайние ноги в разъеме подключения матрицы 25на24 и 26на27 как я понял, от сюда вопрос капать в сторону скалера ? там rtd2506s если ошибаюсь пните хотя бы в нужное направление |
maestropusher [ 25 июн 2021, 15:06 ] | |
Здравствуйте. Не нашли ответ? Столкнулся с такой же проблемой на таком же моноблоке. |
