Lenovo y520 (Y520-15IKBN I7.1060) После залития, нет питания проца https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=91183 |
uralpc [ 14 июн 2019, 01:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo y520 (Y520-15IKBN I7.1060) После залития, нет питания проца |
Добрый день, данный аппарат пришел в ремонт залитый, кз по Б+- устраненно (заменой транзистора на входе по Б+, кондеров, чистка окисления), На данный момент отсутвует питание на процовых дросселях, сопротивления на дросселях в норме, потребление ноутбука порядка 700ма. Все варианты о которых мне известно были проверены (память менял, биос сравнивал, проверил разрешение на включение Шим проца.) |
Kacher [ 15 июн 2019, 13:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo y520 (Y520-15IKBN I7.1060) После залития, нет питания проца |
под микроскопом смотреть плату на предмет окислов на мелких деталях, смотреть почему нет запуска шим проца проц там, на сколько я помню, впаяный и другого не полкинуть |
uralpc [ 15 июн 2019, 13:58 ] | |
Плата осмотрена полностью, все элементы сравнены с фотками высокого качества, может у кого есть boardview на эту плату? |
Leo_vrn [ 15 июн 2019, 16:42 ] | |
uralpc т.е. вся плата осмотрена ПОД МИКРОСКОПОМ, все элементы, под которые затекло, поднимались и под ними чистилось? Все резисторы и конденсаторы с потемневшими выводами были заменены на нормальные? ЗЫ: 99% плат после залития без проблем поднимаются путём чистки, восстановления сгнивших дорожек и замены подгнивших элементов. Остальной 1% - это платы, в которых прогорела дыра в текстолите и те, которые кошки зассали, потому что их как ни отмывай, всё равно потом догниют. Была ещё пара моделей у Сони, где через тачпад стабильно парой капель жидкости заливало ШИМ и выжигало почти всю плату, но это было давно. |
uralpc [ 15 июн 2019, 17:14 ] | |
Да, именно это и сделал, там не так уж и сильно, в основном кондеры по Б+ их поменял, и каждый потемневший резистор сменил. Под бга чипы вероятнее всего не затекло, по крайне мере следов нет. |
