Lenovo 100-15IBD (ANM-A681) Нет изображения, опознать елементы https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=88853 |
Mirco [ 10 апр 2019, 13:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo 100-15IBD (ANM-A681) Нет изображения, опознать елементы |
Вложение: Lenovo IdeaPad 100-15IBD NM-A681.jpg Ноутбук после воды. Пострадала звуковая, и зона возле тача. Отсутсвуют судя по фото найденных в интернете конденсатор и резистор в выделенном участке. Подскажите какие должны стоять элементы. |
torin [ 10 апр 2019, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 100-15IBD (ANM-A681) Нет изображения, опознать елементы |
Вы наверняка хотели это узнать ? |
Mirco [ 10 апр 2019, 14:56 ] | |
Именно, там конденсатор стоит, и резистор или катушка? а то не совсем розберу по фотке |
torin [ 10 апр 2019, 15:09 ] | |
конденсатор -100nF резистор - 470Ω |
Mirco [ 11 апр 2019, 13:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 100-15IBD (ANM-A681) Нет изображения, опознать елементы [РЕШЕНО] |
Поставил резистор, изо появилось, но как то ноут ведёт себя странно. Стартует, потребление около 300 милиампер, секунд 10 изо нету, потом появляется лого Леново, при это потребление возрастает почти до пол ампера, дальше матрица тухнет на секунду-две. Потом опять загорается, показывает пост, дальше потребление падает, по ходу ноут идёт в перезагрузку. И так по кругу. В чем может быть причина такого поведения? ---------- Добавлено спустя 40 минут 26 секунд: ---------- Проблема решена. Я вспомнил что там прошивал биос, по ходу версия ему чё-то не подошла. Залил родной дамп и всё пришло в норму. Большое спасибо за помощь. Благодарочку прожмякал :) |
