Текущее время: 20 май 2024, 09:01
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P DIS) артефакты, зависания
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 23:02
Всем доброго времени суток. Есть, собственно, данный аппарат, спонтанно зависающий в случайный момент. Также были замечены странные артефакты (на внешку и матрицу), если на видик снести дрова (ссылка на видео в конце поста). С драйверами ничего не артефачит ни в 2D, ни в 3D. Из того, что сразу бросилось в глаза на плате - вокруг хаба не заводской компаунд, а какой-то прозрачный и нанесён неровно. Хотя сам чип по цвету свеженький, без следов прожарки, сидит ровно.
На данный момент имеем:
1) Шился BIOS, в т.ч. дамп, с чистым ME
2) Прогонял memtest, проверялась видеопамять с помощью VMT и менялась ОЗУ - без результата
3) Взамен i5-2430m подкидывался pentium b950 - ни артефактов, ни зависаний, в то же время на двух заведомо рабочих i3 всё те же артефакты и зависания
4) Все основные напряжения (в плане пульсаций), насколько я могу судить по C1-67, в норме
5) Обе фазы по питанию CPU работают
6) Танталы по питанию CPU вроде как тоже в норме, во всяком случае в параллели - ёмкость соответствует, ESR по esr micro показывает 0.
7) Все манипуляции производились в чистой ОС и с загрузочного USB - поведение одинаковое.
Прошу пинка в нужном направлении, т.к. не хотелось бы просто так менять хаб. Вдруг кто-то уже сталкивался с подобным. :)
И, собственно, вот так выглядят те артефакты
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P DIS) артефакты, зависания
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 08:24
Странно конечно, что артефакты пропадают с другим процом. Попробуйте для теста плату в uma перевести
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 10:19
оп недочитал убрал.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 10:23
Насколько я понимаю, придётся распаивать приличное количество мелочёвки по всей плате. Во всяком случае, питание встроенного видеоядра не распаяно.
gmosin писал(а):
с дровами так-же?
При установке AMDшных драйверов артефакты пропадают. Не совсем понятно, связана ли нестабильная работа платы с этими артефактами.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 13:24
если точно питание видеоядра проца не распаяно, то смотреть в сторону видео амд....может невестись на прогрев. но видеопамять тоже не исключается...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P DIS) артефакты, зависания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 00:43
В итоге заменил хаб. Артефакты не пропали, но аппарат заработал стабильно, и температура нового хаба на 5 градусов меньше, чем у старого (55 против 60).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3072
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P DIS Only) Перевод в UMA
Alexber123
06 ноя 2019, 17:34
Alexber123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3d 1060 6gb EXOC артефакты и зависания
dikabraz
16 янв 2020, 16:39
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit gtx 760 артефакты, зависания в матс
puzzo888
27 сен 2021, 04:53
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ka27, SlowBombinoS и гости: 20
