Текущее время: 19 май 2024, 10:11
asa_2014
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A271 Rev.1.0) Расположение резистора RE3 Добавлено: 17 фев 2019, 18:57 |
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 08:19 Наличности на руках: 106.01
Сообщения: 315 Откуда: Крым РФ
IOD писал(а): Для чего ищите этот резистор?
Надо было прошить мульт. Подал питание с ЛБП. Мульт прошился. С кнопки включается. Заменил PU1234 ISL62771 (+vgacore), так как шим сильно грелся. Старта нет. Все напруги подымаются кроме +cpucore. Сопротивление по cpucore (дросель pl9) 73.3 Ом. Это норма? Ноут пришел с дыркой в мульте.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A271 Rev.1.0) Расположение резистора RE3 Добавлено: 17 фев 2019, 19:11 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
asa_2014 писал(а): Заменил PU1234 Наверное PU1204. +VGA_CORE есть, а CPU_CORE нет? Прошивку EC брали для платы с дискретной графикой?
asa_2014
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A271 Rev.1.0) Расположение резистора RE3 Добавлено: 17 фев 2019, 19:19 |
IOD писал(а): Прошивку EC брали для платы с дискретной графикой?
Опа. Возможно что нет. Проверю. Возможно, что PU1204. Там надпись размазана.ШИМ возле разъма батареи.
asa_2014
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A271 Rev.1.0) Расположение резистора RE3 Добавлено: 18 фев 2019, 21:17 |
IOD писал(а): Наверное PU1204. +VGA_CORE есть, а CPU_CORE нет? Прошивку EC брали для платы с дискретной графикой?
Да VGACORE (PL704,PL705) есть 0.9v, а CPUCORE (PL9) нет. С прошивкой от IOD моргает светодиодом. На кнопку включения не реагирует. Попробую сейчас залить назад дамп биоса и подсунуть чистый мульт.
berislav12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A271 Rev.1.0) Расположение резистора RE3 Добавлено: 22 фев 2019, 03:29 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
asa_2014 писал(а): Потребление 150 ма Это слишком много в покое. Проблема не в прошивке.
asa_2014
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A271 Rev.1.0) Расположение резистора RE3 Добавлено: 24 фев 2019, 17:23 |
IOD писал(а): Мульт прошивается или нет? Шьете и мульт и основной BIOS одним набором прошивок?
Здравствуйте. Да мульт прошивается. Шил полностью набором(мульт и основной биос). Как уже писал моргает светодиодом включения.
