Заголовок сообщения: Lenovo R500 (Waikiki3) Не проходит инициализацию
Добавлено: 28 янв 2019, 15:12
Зарегистрирован: 23 сен 2015, 15:27 Наличности на руках: 6.22 Сообщения: 93 Откуда: Чаплинка
Ноутбук пришел после залития залитие в районе шим питания MAX1540 (1,05 и 1,5) и в районе сетевых микросхем PI3L500AZFEX и BCM5787 (которые были сняты) обвязка MAX1540 восстановлена, все основные питания поднимаются, биос вычитывается (был прошит) , подпаял посткарту - посты отсутствуют, ресет снимается плата при подаче питания в автозагрузке, несколько раз перегружается и затем остается включенной, с кнопки питания включается и выключается, сгнившего больше ничего найти не смог....
Sandu
Заголовок сообщения: Re: Lenovo R500 (Waikiki3) Не проходит инициализацию
Если все питания поднимаются и вы уверены в биосе что он хороший и подкинули память рабочую и процессор тогда нужно для диагностики прогреть HM чип и ICH чип 350 Градусов по 15 сек без флюса. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- Или влага попала под чипы нужно снимать и проверять.
Сейчас этот форум просматривают: alexfts20, Andrusha, Majestic-12 [Bot] и гости: 19
