Текущее время: 22 май 2024, 11:03
help-mi
Заголовок сообщения: Lenovo B50-80 (LA-B091p rev 3.0) нет звука залитик Добавлено: 17 дек 2018, 13:29 |
Сообщения: 249 Откуда: Владимир
всем привет. ноутбук леново залили через тачпад, попало все на аудио кодек. вычистил все, заменил гнилье, 3 раза поменял кодек но звука нету, по факту все питающие напряжения поступают., кодек ALC233. по факту все цепи живые и обвязка 10 раз проверена по всем номиналом, фото прикладываю, так же, когда включен ноутбук и в диспетчере аудио кодек не определяет и вообще все что связано со звуком просто не обнаружено, драйвера и т.п. все ок. винда проверена. Вопрос таков, на сколько я понял аудио формируется из комбаина, как мне проверить определяется ли аудио кодек ? осциллограф есть. спасибо за ранее ! | Ciber SLasH писал(а): | Фотоотчёт удалил. Пишите текстом. |
_________________ Век живи, век учись!
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-80 LA-B091p rev 3.0 (intel) нет звука залитик Добавлено: 18 дек 2018, 10:56 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
help-mi писал(а): Вопрос таков, на сколько я понял аудио формируется из комбаина, как мне проверить определяется ли аудио кодек ? посмотреть в диспетчере устройств либо поставь AIDA64 и посмотри там
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-80 LA-B091p rev 3.0 (intel) нет звука залитик Добавлено: 18 дек 2018, 20:15 |
manipulator писал(а): help-mi писал(а): Вопрос таков, на сколько я понял аудио формируется из комбаина, как мне проверить определяется ли аудио кодек ? посмотреть в диспетчере устройств либо поставь AIDA64 и посмотри там В диспетчере и аиде нету звука вообще
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-80 LA-B091p rev 3.0 (intel) нет звука залитик Добавлено: 18 дек 2018, 21:45 |
help-mi писал(а): В диспетчере и аиде нету звука вообще там не должно быть звука там должно быть устройство
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-80 LA-B091p rev 3.0 (intel) нет звука залитик Добавлено: 19 дек 2018, 10:43 |
manipulator писал(а): help-mi писал(а): В диспетчере и аиде нету звука вообще там не должно быть звука там должно быть устройство я имел ввиду устройства, извиняюсь что не правильно написал ---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ---------- guar33 писал(а): https://drive.google.com/file/d/0B2sa_wcJ4YCzRDc3ZXd1QXlKWVk/view здесь фото платы, сравните может всеже гдето не доглядели, а резики лучше спаивать и отзванивать все на месте, проверенно все резисторы по номиналу.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-80 LA-B091p rev 3.0 (intel) нет звука залитик Добавлено: 23 дек 2018, 16:28 |
manipulator писал(а): help-mi писал(а): В диспетчере и аиде нету звука вообще там не должно быть звука там должно быть устройство Сделал замеры все осиллографом на звуковом кодеке. На осциллографе ни каких пачек обмена нету.
1 - 3.3 2- 3.3 3- 0 4- 0 5- 0 6- 0 7- 1.2 8- 0 9- 3.3 10- 3.3 11- 0 12- 2 13- 2.8 14- 2 15- 2 16- 0 17- 0 18 - 0 19- 0 20- 3 21- 0 22- 0 23- 2 24- 2 25- 0 26- 5 27 - 4.3 28- 2 29- 0 30- 0 31- 0 32- 0 33- 0 34- 0 35- 0 36- 3.3 37- 1.5 38- 0 39- 1.2 40- 1.5 41- 5 42- 0 43- 0 44- 0 45- 0 46- 5 47- 3.3 48- 0
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-80 LA-B091p rev 3.0 (intel) нет звука залитик Добавлено: 23 дек 2018, 17:00 |
help-mi писал(а): 11- 0 кодек в ресете.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-80 LA-B091p rev 3.0 (intel) нет звука залитик Добавлено: 23 дек 2018, 17:07 |
vldmrdnpr писал(а): help-mi писал(а): 11- 0 кодек в ресете. Т.е. должен быть высокий уровень? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): help-mi писал(а): 11- 0 кодек в ресете. И на сколько я понимаю дохлый проц по части аудио т.к. rp1 так же в нуле по линии 11 ноге. Соответственно резисторы живые
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-80 LA-B091p rev 3.0 (intel) нет звука залитик Добавлено: 23 дек 2018, 17:41 |
vldmrdnpr писал(а): Должен . Попробуйте поднять ногу. поднял, так же ноль ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- IOD писал(а): Сопротивление относительно корпуса на линии HDA_RST_AUDIO#? до вкл питания 3.3 мОм, вставил штекер стало 50 Ом, вкл на кнопку стало 17.5кОм
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-80 LA-B091p rev 3.0 (intel) нет звука залитик Добавлено: 23 дек 2018, 18:01 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Не надо измерять сопротивление с подключенным питанием, делайте замеры на обесточенной плате. Чтобы проверить связь кодека с процессором замерьте сопротивление относительно корпуса на 5,6,7,8 ногах RP1 (сигналы HDA_SDOUT_AUDIO, HDA_RST_AUDIO#, HDA_SYNC_AUDIO, HDA_BITCLK_AUDIO соответственно), потом замерьте сопротивление на тех же сигналах на ножках микросхемы кодека. Разница должна быть в 33 Ом (номинал RP1).
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-80 LA-B091p rev 3.0 (intel) нет звука залитик Добавлено: 23 дек 2018, 18:08 |
IOD писал(а): Не надо измерять сопротивление с подключенным питанием, делайте замеры на обесточенной плате. Чтобы проверить связь кодека с процессором замерьте сопротивление относительно корпуса на 5,6,7,8 ногах RP1 (сигналы HDA_SDOUT_AUDIO, HDA_RST_AUDIO#, HDA_SYNC_AUDIO, HDA_BITCLK_AUDIO соответственно), потом замерьте сопротивление на тех же сигналах на ножках микросхемы кодека. Разница должна быть в 33 Ом (номинал RP1). 5- 690кОм 6- 4,53мОм 7- 4,41мОм 8- 4,17мОм номинал соответствует 33Ом
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-80 (LA-B091p rev 3.0) нет звука залитик Добавлено: 23 дек 2018, 18:31 |
IOD писал(а): На микросхеме кодека какое сопротивление по сигналам HDA_SDOUT_AUDIO, HDA_RST_AUDIO#, HDA_SYNC_AUDIO, HDA_BITCLK_AUDIO и HDA_SDIN0? в общем прошил биос, звук ожил. страно конечно, если у вас есть теоретическая часть, пожалуйста объсните причем тут биос был?
