Текущее время: 01 июн 2024, 05:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 N100 Шасси HDL10 LA-3111P Добавлено: 28 окт 2010, 16:54 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
globo писал(а): Если у кого есть ссылки на платные схемы где есть нужная мне - поделитесь пожалуйста, а то долгие поиски в нете результатов не дали, скачал только схему разборки и сборки, а на тех платниках которыми сам пользуюсь такой схемки нету А написать какие шимы, какой мульт стоит, север,юг не судьба
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
globo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 N100 Шасси HDL10 LA-3111P Добавлено: 29 окт 2010, 10:32 |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 12:03 Наличности на руках: 80.91
Сообщения: 22 Откуда: Кемерово
Схемку нашел здесь -LA3061, подошла 1 в 1. Отсутствие питания мультика и контроллера напряжений, оказалось нету полного напряжения B+. При прозвонке от мультика до VIN обнаружил что мосфит PQ10 открыт не полностью, на выходе 2,2 вольт. Короткого после него нету. После кратковременного шунтирования все работает, включается, выключается, зарядка есть. После снятия АК и БП через 10 сек возвращается в исходное положение. Вопрос - он действительно подгоревший, или дело не в нем? http://img153.imageshack.us/img153/8783/111en.jpg
Последний раз редактировалось globo 29 окт 2010, 11:50, всего редактировалось 2 раз(а).
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 N100 Шасси HDL10 LA-3111P Добавлено: 29 окт 2010, 10:44 |
globo писал(а): Схемку нашел здесь -LA3061, подошла 1 в 1. Нету напряжения B+. При прозвонке от мультика до VIN обнаружил что мосфит PQ10 открыт не полностью, на выходе 2,2 вольт. Короткого после него нету. После кратковременного шунтирования все работает, включается, выключается, зарядка есть. После снятия АК и БП через 10 сек возвращается в исходное положение. Вопрос - он действительно подгоревший, или дело не в нем? напряжение на затворе PQ10 какое?. Проверь все полевики начиная с сигнала AC ON, я дамаю что у тебя шима навернулась, феном погрей ее дай ей немного остыть. и посмотри появится В+
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 N100 Шасси HDL10 LA-3111P Добавлено: 29 окт 2010, 14:19 |
globo писал(а): на затворе все ок, на них один и тот же сигнал, один открыт, другой нет Не факт, что первый открыт - там диод в прямом направлении включен, поэтому и просят отписать сколько на затворах в вольтах.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 N100 Шасси HDL10 LA-3111P Добавлено: 29 окт 2010, 15:13 |
globo писал(а): На затворе 18,5 не должно быть там 18 вольт, и транзисторы у тебя закрыты, а питание проходит на PQ10 через диод PQ9, смотри сигнал AC ON и проверяй цифровые транзисторы, а именно PQ12 B PQ13(могу ошибаться по поводу 13 плохо видно на схеме), тестером они не проверяются, только по схеме включения.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 N100 Шасси HDL10 LA-3111P Добавлено: 29 окт 2010, 18:03 |
Смущает Цитата: на выходе 2,2 вольт. А не греются ли резисторы 1кОм, четыре штуки в паралель?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 N100 Шасси HDL10 LA-3111P Добавлено: 29 окт 2010, 18:39 |
siberian писал(а): Смущает Цитата: на выходе 2,2 вольт. А не греются ли резисторы 1кОм, четыре штуки в паралель? согласен, но судя по постам выше,шунтировался pq10, и ноут запускался,заряд АКБ тоже работал,.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 N100 Шасси HDL10 LA-3111P Добавлено: 29 окт 2010, 19:55 |
sergunis писал(а): согласен, но судя по постам выше,шунтировался pq10, и ноут запускался,заряд АКБ тоже работал,. А если нагрузка ом 35-40?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 N100 Шасси HDL10 LA-3111P Добавлено: 29 окт 2010, 19:57 |
siberian писал(а): sergunis писал(а): согласен, но судя по постам выше,шунтировался pq10, и ноут запускался,заряд АКБ тоже работал,. А если нагрузка ом 35-40? тоже верно...
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 N100 Шасси HDL10 LA-3111P Добавлено: 29 окт 2010, 20:01 |
globo писал(а): на затворе все ок, на них один и тот же сигнал, один открыт, другой нет замеряй тестером сопротивление после pq10 относительно корпуса
globo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 N100 Шасси HDL10 LA-3111P Добавлено: 04 ноя 2010, 00:50 |
Пока искал что да как, стал включатся сам, вот только зарядка то появится, то пропадет, бук то грузится то нет, когда дело доходит до старта винды - вырубается, да с виндой потом, мне кажется что не в винде дело. Попробую шиму греть, и мост за одно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 N100 Шасси HDL10 LA-3111P Добавлено: 04 ноя 2010, 09:23 |
globo писал(а): Пока искал что да как, стал включатся сам, вот только зарядка то появится, то пропадет, бук то грузится то нет, когда дело доходит до старта винды - вырубается, да с виндой потом, мне кажется что не в винде дело. Попробую шиму греть, и мост за одно. Какую шиму и зачем мост греть? Напряжение на PR45 есть? сколько вольт? Не плавает? Если дело в ШИМ MB39A126, то можно пропаять ножки, а вообще менять надо - греть пустое занятие.
globo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 N100 Шасси HDL10 LA-3111P Добавлено: 04 ноя 2010, 11:37 |
Вот ведь какое дело - снял АКБ ноут стал нормально работать, но раньше даже без АКБ никакой реакции небыло. Просмотрел с линзой все возможные контакты и и качество пайки, причину запуска (отсутствие пуска) так и не нашел, для верности пропаял шимку и мост до качения. Все работает, вот только АКБ у них 3,14-здец, зачем такие движения (эвристика состояния, микроконтроллер, если АКБ севший комп с ним вообще не работает, а с БП только 1 минуту ...) короче с АКБ одни проблемы. Тему можно закрывать и искать тему по прошивке контроллера АКБ. Всем спасибо за участие.
