Текущее время: 16 май 2024, 23:42
sergunis
Заголовок сообщения: Lenovo Y510 нет инициализации Добавлено: 09 окт 2010, 23:16 |
Имеется сабж Леново Y510, платформу не скажу, на матери нет надписей, но не B2M, больше подходит схема ОТ Lenovo_Ideapad_Y730_wistron_LT71, Север интел(не помню точно какой) юг 82801, мультик IT8725, видео (отдельная плата) на G84-600-a2, проблема- включается , нет инициализации.Пост коды стоят в 00. При включении, включается на 5 сек. отключается и включается снова, т.е циклическая перезагрузка происходит всего один раз, напряжения на шимах в норме, система охлаждения забита полностью. Память, процессор проверил, биос перешил программатором, единственное что смущает, при проверке напряжений на R5538 14,12 нога, напряжение 1,5 вольта приходит, и с 13,11 ноги напряжение 1,5 вольта уходит, 2,4 нога 3,3 вольта приходит, но с 3,5 ноги напряжение 3,3 вольта не уходит, нога 1 (STBY#), присутствует высокий логический уровень, хотя по описанию, для работы нужен логический низкий уровень, думал что вылетела R5538, поменял, все осталось на прежнем уровне. Видеокарту проверил на другом ноуте, рабочая. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите, и откуда получает сигнал R5538 1 нога. Заранее спасибо за грамотные ответы
Rom
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y510 нет инициализации Добавлено: 11 окт 2010, 01:54 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,084.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Цитата: на матери нет надписей не верю !
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y510 нет инициализации Добавлено: 11 окт 2010, 12:05 |
johncomp писал(а): R5538 (Express Card Power Switch) - тык не в нем проблема то. сигнал STBY# в единице- нормально, это по схемам SUSP# включение всех питальников, делает мульт. пост 00 - в каком слоте? miniPCI или PCIEx Card. ресет отпущен? клок есть? питание ЦПУ появляется? флешка вычитывается? на LPC активность появляется? короче больше вопросов чем ответов)) надо бы с названием мамки определиться. Пост карту подпаивал к мультику, клок есть, ресет отпущен, написал в посте выше, питания все присутствуют, обмен флешки есть. Обсмотрел всю материнку нашел только один шильдик с надписью BR99, на мамке краской не написано какая мать.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y510 нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 11 окт 2010, 13:10 |
Всем спасибо.Проблема оказалась банально проста, а именно: то ли от влаги, то ли клиент пролил что то и не сказал, под платой miniPCI образовалась "шуба",сразу не увидел, только под углом когда свет попал на разъем, вот она то и валила все, промыл,почистил, пропаял и все заколосилось. Тему считаю закрытой
