Ideapad 320-15AST 80XV (DG425 DG525 DG725 NM-B321) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=79050 |
demonis [ 07 авг 2018, 18:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Ideapad 320-15AST 80XV (DG425 DG525 DG725 NM-B321) Нет инициализации |
Привет всем! Ноут принесли совсем без признаков жизни, заменил транзистор обвязки ключа входного напряжения АС. Появилась индикация зарядки (мигающий оранжевый диод у разьема питания), и реакция (Вкл/4сек.выкл) на кнопку питания на клавиатуре (с индикацией). Более ничего ни СО, ни картинки. Замеры напряжений показали что напруги есть +3.3v, +1.8v, и непонятные +8.2v, причем на мульте присутствуют +3VALW, +3VALW_EC, но нет +3VS, так же напруги нет на флешке, я так понимаю те же +3VS. Очень хотелось бы найти схемку или бордвью под эту плату... а то что то не могу найти хвостов. |
recordsman [ 08 авг 2018, 10:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ideapad 320-15AST 80XV (DG425 DG525 DG725 NM-B321) Нет инициализации |
да есть все и этого достаточно от 17го, архитектура практически идентична. если бы свою ревизию платы указали было бы вообще супер Lenovo Idea Pad 320-17AST DG425/DG525/DG725 NM-B321 Rev:1.0 viewtopic.php?f=253&t=12998&start=120 Но сперва блок питания необходим исправный, можно с ноутом сходить в магазин проверить ) |
IOD [ 08 авг 2018, 11:20 ] | |
+3VS должны подниматься после нажатия кнопки |
demonis [ 08 авг 2018, 11:37 ] | |
recordsman Ревизия та же 1.0 Спасибо за ссылку, только это фото платы, а не схема или борда... В магазин ходить не нужно, БП исправен 100% IOD После нажатия кнопки питания светодиод на кнопке загорается (он вроде тоже запитан от +3VS) но при этом на мульте и флешке все так же этой напруги нет. Так же нет и 5V По аналогии с другими компаловскими платформами, где то есть ключ-мост +3V_ALW > +3VS но пока найти на плате его не могу. |
recordsman [ 08 авг 2018, 11:39 ] | |
demonis писал(а): 5V вот про пять вольт и не было написано. искать шимку измерять сопротивление, напруги - менять. usb все целы? |
demonis [ 08 авг 2018, 11:45 ] | |
recordsman Шимку искать не нужно, сопротивления по дроселю на ней в норме. На одной из ног даже 5В есть я так понимаю LDO, мне бы на нее даташит глянуть. Маркировка BAC7JD QFN 20ног Еще вопрос разве без 5в мульт напругу +3VS не поднимет? Смех в том что индикатор питания то загорается исправно, и отклчения с кнопки (по удержанию) работает... |
recordsman [ 08 авг 2018, 11:55 ] | |
шимку такую не встречал, а с мультом все ок получается. остается хаб |
leopold1112 [ 08 авг 2018, 11:56 ] | |
U13 8,9 пины - +3VS, 13,14 пины - +5VS. BAC7JD QFN 20ног не оно? https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=139014 |
demonis [ 08 авг 2018, 12:00 ] | |
recordsman Маркировку шим по памяти написал, чуть позже уточню. leopold1112 Ну это в принципе понятно они на дроселя идут. Мне бы даташит на эту шимку бы... Соориентироваться где у нее EN... Я чуть позже фото куска платы выложу, а то по памяти сейчас тут пурги всякой понапишу. |
leopold1112 [ 08 авг 2018, 12:17 ] | |
demonis писал(а): Мне бы даташит на эту шимку бы... Соориентироваться где у нее EN... Забиваешь в поиск по форуму фамилию шимки, находишь в каких схемах стоят. Открываешь доступную схему и смотришь. |
morik59 [ 08 авг 2018, 12:22 ] | |
demonis писал(а): Мне бы даташит на эту шимку бы... Соориентироваться где у нее EN... Смотри Compal LA-D121, PU402. |
demonis [ 08 авг 2018, 14:55 ] | |
Блин как я вчера мерил непонятно, в общем сделал перезамеры по линии 5В сидит КЗ, снял PU1901 (LV5075A GQV) и U2 A77M1 КЗ ушло. PU1901 греться начинала только при токе 4А, А мелкая при 300мА Теперь бы понять что это за звери. Подозреваю что PU1901 это чарджер, а U2 ключ 5VALW > 5VS |
morik59 [ 08 авг 2018, 15:02 ] | |
Это не чарджер viewtopic.php?f=58&t=65648#_motz_ |
leopold1112 [ 08 авг 2018, 15:20 ] | |
viewtopic.php?f=58&t=78415&p=583770#p583770 |
demonis [ 09 авг 2018, 07:37 ] | |
Шимку вроде бы нашел где купить. А что за мелочь с маркировкой A77M1, никто не в курсе? |
morik59 [ 09 авг 2018, 08:27 ] | |
Не оно? http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file. ... inal_name= |
demonis [ 09 авг 2018, 11:54 ] | |
morik59 Похоже конечно, но маркировка оригинала A77M1 чуть отличается. К тому же плате на 4 и 5 пятаках я намерял 5V, на 1 GND на 2 и 3 ничего. Как то не бьется с даташитом этого DC конвертера... Даже просто на мое фото сверху гляньте, нагляднее будет. |
recordsman [ 09 авг 2018, 14:21 ] | |
demonis писал(а): A77M1 похож http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... vishay.pdf на 4ой земля на 5ой должно быть 5 на выходе ,если микруха в коротком . а по входу если короткое, то смотреть перед ней кто садит |
demonis [ 09 авг 2018, 15:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ideapad 320-15AST 80XV (DG425 DG525 DG725 NM-B321) Нет инициализации [РЕШЕНО] |
recordsman Тоже не похоже, земля то на первом вроде. да и замеры делал когда уже все КЗ убрал с 5V линии. А 5V все равно сидели на 4 и 5 выводах, это со снятыми микросхемами. В общем думаю особо смысла нет гадать уже, клиенту предложил замену платы, пока думает. Нюанс в том что сгорел ноут от подохшего автомобильного инвертора, какие там напруги скакали по плате и чего еще до кучи пожгли пока неизвестно, не вижу смысла дальше копать. |
recordsman [ 09 авг 2018, 17:31 ] | |
demonis писал(а): автомобильного инвертора горе от ума в очередной раз.понятно ,удачи... |
nix128 [ 29 сен 2018, 10:34 ] | |
Здравствуйте ФОРУМЧАНЕ. Помогите пожалуйста с проблемой. dg425-dg525-dg725 nm-b321 ideapad320-15ast не работает от блока питания. от акб работает. история такова клиент подключил от 24 вольт акб машины. заменил второй транзистор.нет зарядки. куда копать дальше нет схемы. |
