Текущее время: 16 май 2024, 08:45
vitas-iv
Заголовок сообщения: Lenovo 3000 G410 Не работают USB Добавлено: 18 июл 2012, 22:36 |
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 19.83
Сообщения: 415 Откуда: Иваново
Доброго дня, забавный дефект в аппарате на платформе COMPAL LA-3691P. Работают только 2 USB, те что отдельно от платы и подключены разъемом. Два других, те что на плату припаяны не работают, а именно, поведение следующие, в одном (к примеру флешка) просто не определяется, во второй если воткнуть, то ноут не запускается вообще.
Разъемы не коротят, но были заменены на всякий случай. На разъемы подается 5В. Заменили ЮГ HBM. Без изменений.
Может что еще замерить....по схеме все разъемы D+ и D- идут напрямую в ЮГ.....
Кто что посоветует?...буду признателен за любую поддержку.
_________________ Логика спасет МИР!!!
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 G410 Не работают USB Добавлено: 19 июл 2012, 14:34 |
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 102 Откуда: Екатеринбург
Dejmos писал(а): прозвоните до юга D+ D- наверняка или кондёры в обрыве, или ещё какой-нибудь скол.. Там вроде нет кондеров то ... А вот если есть защитные диодные сборки - демонтировать для чистоты эксперимента.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 G410 Не работают USB Добавлено: 19 июл 2012, 15:11 |
Dejmos писал(а): прозвоните до юга D+ D- наверняка или кондёры в обрыве О чём вы, какие кондёры? ТС - у вас на плате 2 рабочих, два не рабочих порта. Сравнить их поведение и проконтролировать осцилографом слабо? Да и проконтролировать сигнал OC# с ключей тоже не вредно.
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 G410 Не работают USB Добавлено: 19 июл 2012, 19:00 |
Smallbob писал(а): Dejmos писал(а): прозвоните до юга D+ D- наверняка или кондёры в обрыве, или ещё какой-нибудь скол.. Там вроде нет кондеров то ... А вот если есть защитные диодные сборки - демонтировать для чистоты эксперимента. По схеме защитная диодная сборка D17 (cm1293-04so) упразднена....нет ее...тока лапки луженые)) Скинул мост, отзвонил USB на пятки моста. ОК. Если я скину оверкаррент и на прямую 5В подтяну, флеху до включения желательно подключать (для проверки) или после?
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 G410 Не работают USB Добавлено: 20 июл 2012, 00:06 |
vitas-iv писал(а): Скинул мост, отзвонил USB на пятки моста. ОК. Если я скину оверкаррент и на прямую 5В подтяну, флеху до включения желательно подключать (для проверки) или после? Отзвонить пятаки - грамотный подход, себя до сих пор не могу приучить к этому. А подключать - пофигу, по дефолту этот усб-павер-свич выполняет функцию электронного предохранителя с сигнализацией перегрузки. Питание он не коммутирует ...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 G410 Не работают USB Добавлено: 20 июл 2012, 08:10 |
Smallbob писал(а): этот усб-павер-свич выполняет функцию электронного предохранителя с сигнализацией перегрузки. Питание он не коммутирует ... Сильно сказано! Только вот как "павер-свич" и "не коммутирует"? Видимо и USB_ON с мульта только для вида разведён!
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 G410 Не работают USB Добавлено: 20 июл 2012, 16:35 |
siberian писал(а): Сильно сказано! Только вот как "павер-свич" и "не коммутирует"? Видимо и USB_ON с мульта только для вида разведён! Конкретно на этой платформе - не знаю, не смотрел. Но есть много платформ где именно так, как я написал. Ну и еще много платформ, где просто предохранитель и все ... На практике, когда нечем заменить этот выгоревший усб карент лимитер, просто ставлю предохранитель. Проблем до сих пор небыло. Опять же, это мое имхо, основанное на практике - принимать его к сведению или нет, самостоятельное дело каждого ...
