Lenovo G565 LA-5754P rev1.0
Собственно история такая, принесли включался без изображения и подсветки, отчистил плату, восстановил сгнившие дорожки и заменил резисторы вокруг isl6265, без изменений, потом вкл ноут без акб и он больше не запустился начал копать в сторону дежурки tps51427 на 6 ноге не было vin 19v а точнее КЗ, прибор в руки и выяснилось путем замеров и исключений если распаять тех перемычку PJ501 и со стороны PQ501 и 502 подать напряжение 2 вольта то греется южный мост ток потребления 2 ампера, но соединив ее обратно и распаяв PJ402 503 606 и 608 южнняк не греется. Далее немного в ступоре так как схема имеется только на LA5751P а они разные.
Прошу помощи хотя бы скинуть схему на мыло так как не набрал еще 15 сообщений, форум читаю просто не задаю глупые вопросы
shatehcen_79@mail.ruЗаранее спасибо!
