Текущее время: 18 май 2024, 06:06
Scorpi
Заголовок сообщения: Lenovo Z70-80 (AILG1 NM-A331 Rev:1.0) автостарт Добавлено: 14 май 2018, 00:49 |
Сообщения: 18 Откуда: ПМР
Пришел с дыркой в ЕС (IT8556E-FXS), так же не читалась флешь (25B64BSIG), заменил, но не нашел 25B64BSIG, вместо нее впаял winbond 25Q64FVSIG, с офсайта стянул биос, вырезал, прошил ЕС и 25Q64, в итоге получил автостарт, активность на SPI есть, но не долго, несколько миллисекунд, на кнопку реагирует, при долгом нажатии отключается и потом по нажатию включается, батарею заряжает, напряжения поднимаются: PL304 - 5V PL701 - 1.04V PL307 - 1.34V PL705 - 0.89V PL9 - 1.73V PL303 - 3.39V LDO PU602 - 1.5V POST карты к сожалению в данный момент нет. Прозвонил сопротивления на линиях дата USB портов, везде одинаково, около 300кОм, на PL9 сопротивление 47 Ом, RTC не просаживает, есть шанс что комбайн жив. При прошивке флехи пробовал устанавливать QE, но результата это не дало. Не уверен что W25Q64FVSIG удачная замена для данной платформы. Подскажите пожалуйста, может есть 100% рабочий аналог флехи?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z70-80 (AILG1 NM-A331 Rev:1.0) автостарт Добавлено: 14 май 2018, 09:25 |
Scorpi писал(а): Подскажите пожалуйста, может есть 100% рабочий аналог флехи? W25Q64FVSI Q
Scorpi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z70-80 (AILG1 NM-A331 Rev:1.0) автостарт Добавлено: 14 май 2018, 10:37 |
siberian писал(а): W25Q64FVSIQ На 25Q64FVSIG установил QE бит, результата нет. Или лучше всетаки попробовать именно W25Q64FVSI Q? Просто я по форуму не нашел чтоб кто-то устанавливал винбонд на эту платформу. alekcey5303 писал(а): Флешка нормальная, а вы новый мульт поставили тот же прошился без ошибок ? Да, тот же, был FXS его и поставил. Читается-шьется без проблем, верификацию проходит.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z70-80 (AILG1 NM-A331 Rev:1.0) автостарт Добавлено: 14 май 2018, 11:59 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Scorpi писал(а): установил QE бит поставьте флешку такую как надо Не всегда работает включение бита ( у меня на tl866 не всегда работало )
Scorpi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z70-80 (AILG1 NM-A331 Rev:1.0) автостарт Добавлено: 14 май 2018, 12:46 |
alekcey5303 писал(а): Если включить проц греется или только кристал хаба? Греются оба кристалла, проц чуть интенсивнее. Міша Смич писал(а): Не всегда работает включение бита ( у меня на tl866 не всегда работало ) ок, спасибо, попробую найти для проверки Q. Что интересно, в дескриптор регион прописано: Flash chips in VSCC table: 1F4700h EF4017h C84017h C22017h 1C7017h Но для винбондовской флешки, судя по даташиту для QPI - 6017, SPI - 4017, по данной логике вроде как не должно быть тут QE.
