Текущее время: 29 май 2024, 01:06
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 нет изображения Добавлено: 23 янв 2016, 16:11 |
Dimmma В следующий раз создавайте темы в правильном разделе. Ремонт материнских плат это именно десктопных плат, не ноутбуков.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 нет изображения Добавлено: 23 янв 2016, 17:33 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Dimmma писал(а): Мульт? Вполне возможно, если остальное уже исключили. Мульт там тоже шить после замены надо.
Dimmma
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 нет изображения Добавлено: 23 янв 2016, 20:23 |
Зарегистрирован: 20 окт 2014, 14:32 Наличности на руках: 127.03
Сообщения: 96 Откуда: Краснодар
Цитата: Мульт там тоже шить после замены надо. Да, к сожалению шить мульт пока нечем
servicewit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 нет изображения Добавлено: 24 янв 2016, 23:30 |
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
Добрый день. Чтобы не плодить темы пишу здесь. Имеется такой же ноутбук, платформа ACLU9/ACLU0 NM-311 REV:1.0 с похожей проблемой нет изображения. Ведет себя так: при питании от адаптера самостоятельно стартует , при этом все напряжения имеются и в норме,процессор немного нагревается , но при питании от акб автостарта нет,т.е. включается с кнопки и выключается если удерживать, напряжения также все присутствуют. Забыл добавить ноут после залития, ко мне попал уже отмытый, ничего не греется , визуально все целое. Да, кстати шевеления на флешке биоса нет (вроде). Шить пробовал.Думаю что накрылся мульт. Кто что посоветует ? На всякий случай замеры напряжений: память 1.35v , GFX_Core 0.77v , cpu_core 0,70v, дежурные 3.3 и 5v соответственно.
Последний раз редактировалось servicewit 24 янв 2016, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
bass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 нет изображения Добавлено: 25 янв 2016, 08:54 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: В ходе осмотра мультиконтроллера IT8586E выявил на 108 ножке отсутствие сигнала ACIN# 3.3v, при вставленном адаптере его нет а вот при вставленном аккумуляторе он есть так и должно быть, сигнал инверсный. Цитата: Пока выяснял что да почему ноутбук вдруг после очередного включения стартанул.Радости не было предела)))) Но вот только в следствии чего так получилось пока не выяснил. чудес не бывает, как сам стартанул, так сам в даун потом и уйдет. ищите где подгнило.
Nickst
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 нет изображения Добавлено: 19 мар 2018, 17:15 |
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 22:43 Наличности на руках: 20.06
Сообщения: 9 Откуда: Кривой Рог
servicewit писал(а): Добрый день. Чтобы не плодить темы пишу здесь. Имеется такой же ноутбук, платформа ACLU9/ACLU0 NM-311 REV:1.0 с похожей проблемой нет изображения. Ведет себя так: при питании от адаптера самостоятельно стартует , при этом все напряжения имеются и в норме,процессор немного нагревается , но при питании от акб автостарта нет,т.е. включается с кнопки и выключается если удерживать, напряжения также все присутствуют. ничего не греется , визуально все целое. может кому-то пригодится, пришел с симптомами как описано выше. Оказалась проблема - клиенты сами меняли память и поставили ddr3 PC3, после того как подкинул PC3L ноутбук заработал.
