Текущее время: 16 май 2024, 18:59
serikpai007
Заголовок сообщения: Lenovo B560 не подает признаков жизни. Wistron LA56. Добавлено: 06 июн 2012, 15:04 |
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 10:44 Наличности на руках: 80.11
Сообщения: 85 Откуда: Павлодар,Казахстан
Предыстория. Есть Lenovo B560. Работал - вечером выключили утром не влкючился клиент в шоке (очень аккуратно обращался). После разбора найдено что вроде как на шим BD9528 приходят питания 3.3 и 5в. А из него нет! Нигде такой шим не найти. Кто-нибудь находил замену ему? На кнопке нет питания.
_________________ Всё очень просто - если знаешь как
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 не подает признаков жизни. Wistron LA56. Добавлено: 06 июн 2012, 15:52 |
Легко нашелся: http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=2116serikpai007 писал(а): на шим BD9528 приходят питания 3.3 и 5в. Или он должен формировать их? Может BIOS съехал - вот и не будет дежурных.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 не подает признаков жизни. Wistron LA56. Добавлено: 07 июн 2012, 13:56 |
Я думаю беда в подходе. Нет дежурных? - менять мсх. А посмотреть, есть ли разрешающие сигналы, это потом, когда выяснится, что она не виновата. Плохо что на кнопке 0, хотя не факт опять же.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 не подает признаков жизни. Wistron LA56. Добавлено: 07 июн 2012, 14:50 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
serikpai007 писал(а): После разбора найдено что вроде как на шим BD9528 приходят питания 3.3 и 5в. А из него нет! На кнопке нет питания. Была похожая проблема не было дежурок из-за неисправности микросхемы биоса мультиконтроллера U13, так же бывает слет прошивки из-за неправильного обновления. Вложение: BIOS.rar Попробуйте этот, надеюсь подойдет.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 не подает признаков жизни. Wistron LA56. Добавлено: 07 июн 2012, 16:51 |
serikpai007 писал(а): После проверки - на U13 подается питание а на U22 нет. Обе микросхемы биоса. Какую из них шить? U13 Pm25LD010. Первой необходимо прошить U13, сохранив на всякий случай старую прошивку. BIOS Продублировал в ЛС serikpai007 писал(а): Еще заметно что при подаче питания и отключения - на ключах U25 замыкает управление затвором. Может перед биосом все-же BD9528 Заменить? как часто они дохнут? На двух аппаратах была неисправна, в остальных прошивка или сама Pm25LD01, проверяйте нет ли в обвязке BD9528 или по дежурным питаниям КЗ.
zamena_led
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 не подает признаков жизни. Wistron LA56. Добавлено: 29 июн 2012, 15:20 |
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 12:51 Наличности на руках: 19.28
Сообщения: 221 Откуда: Москва
у меня 2 ноута таких были дело в прошивке мульта было, пришлось с рабочего с такого же дамп мульта слить ноуты до сих пор работают) Зря трогал шимку родную.ХОТЯ МОЖЕТ ЭТО ПОМОЖЕТ http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=45531АНАЛОГИ МИКРОСХЕМЫ: Macronix MX25L1005, Winbond W25P10 W25X10 То что весит 128кб короче с номером 10
