Текущее время: 17 май 2024, 02:09
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 La-6757P дамп Ec и Bios
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 20:36
siberian
Спасибо за профессиональные комментарии.
Не обратил внимания в схеме на маленькие серые закорючки "@". :-)
Вы совершенно правы - мульт тактируется югом по SUSCLK.
Единственный момент, который всё-таки до конца остался для меня неопределённым - возможно ли взаимное влияние на эту генерацию юга или мульта в случае неисправности одного из них.
Полностью доверяю Вашему опыту, и сам склоняюсь к тому, что это влияние маловероятно, но (в случае подобного тактирования) по схеме видно, что сигнал SUSCLK снимается непосредственно с "южного" выхода RTC-генератора и, стало быть, вовсе не факт, что закоротка выхода этого генератора не сорвёт его генерацию. Говорю это не для спора, а просто как дополнительное "теоретическое" обоснование того, что неисправный мульт может влиять на срыв генерации юга. Если бы была такая плата под рукой, я просто попробывал бы посадить на массу этот выход и всё выяснить, чтобы не громоздить здесь умные предположения. Но, так как нет ни платы под рукой, ни генерации юга у ТС (при втором заменённом юге), то стоит такую возможность ПОКА учитывать, и заменить для начала сам мульт... :-):
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 07:08
Да и это не факт - если вместо осцилографа пальцем пользоваться!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 11:16
Во первых про осцилограф, его просто нет, потому что выходные и он на работе остался, это не значит что мерию пальцем и т.п. Просто под рукой был тестер(именно тестер для измерение частоты). В третих менял я и мульт и юг, толку нету, на другую мать ставил генерация есть, я вроде писал. Мульты менял и между собой и на новый, ene kb930qf a1 менял(не один раз) на kb3930af a1, все было при этом гууд. Поставил старый мульт на Hp cq62, ноут стартует. Да вот еще про мульт, человек в асере менял http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=51367 (хотя может и не прокатит, но дело в том что старый мульт работает хоть как то, да и юг то же. Поставил все на плату, как и было. Позже скину замеры...
Всех денег не заработать!!!
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 12:50
Вот и померяли бы им обвязку генератора - резистор там 20МОм, не изменил номинал в результате залития?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 00:45
Главный модератор
Главный модератор
при неисправном мосте допускается наличие тактирования на мосте и отсутствие его на мульте, например..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 20:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 la-6757p (la-6757p) Нет запуска
leonardowww
20 сен 2017, 10:40
leonardowww Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 (Lenovo G575 (LA-675P)) Замена матрици
stanly
2643
14 сен 2016, 10:42
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (LA-6757P) Не корректное изображение
n_lazkov
2711
24 июн 2014, 13:34
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (LA-6757P) нет напряжения на памяти
Pahanbb
19
3686
03 июн 2014, 11:48
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
