Текущее время: 20 май 2024, 07:05
 Заголовок сообщения: Lenovo V510Z (LA-D951P) Через некоторое время артефакты.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 13:17
Здравствуйте! Моноблок пришел с проблемой не включается. Был обнаружен пробитый хаб ,купил, поменял. Вроде все ок,но при включении, спустя время(минут 5),матрица заливается полностью светлым полосатым экраном. На внешку работает ОК. Шлейф вроде не поврежден. Хаб пересаживал еще раз. Перегрева нет. Вот сижу и думаю ,может ли быть такое из за матрицы,или хаб бракованый
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V510Z (LA-D951P) Через некоторое время артефакты.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 13:37
а в чем проблема подкинуть другую?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 13:46
Uomo
Это моноблок, проблематично такую найти.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 08:08
1. нужно проверит сам дисплей моноблока, т.е. заменить и тестит. если нет все еще изоб
2. проверить шлейфы контакты соединяющие плату и дисплей.
3. проверьте графический чип моноблока. возможно там затаился виновник ...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 11:58
ITSivanovo
а там не 30пин разьем,как в матрицах 15,6 с лампой?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 12:27
Uomo
30 пин,очень похож. Маркировка LM230WF9(SS)(A1)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 20:45
100% по распиновке попробуйте матрицу подобрать. Судя по фото я бы на матрицу всё таки грешил.
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок V510Z (CSA20 LA-D953P) нужна прошивка ЕС, опознать детали
Котеус
26 ноя 2020, 08:51
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo AIO 510-23ISH (LA-D951P) Опознать элемент
romica
11 сен 2019, 13:58
Rizer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AIO 510-23ISH (LA-D951P) Не поднимаются напряжения ядра
tapi1963
08 сен 2023, 21:35
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire one 756-877b1kk (La-8941p) Странные артефакты и через некоторое время выключается
vovkawww
21 сен 2015, 23:57
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-91312V (DAOHK2MB6E Rev.E) Странные артефакты через некоторое время
в форуме Sony
sphinxxx
15 июл 2017, 19:37
sphinxxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: smai и гости: 21
