Текущее время: 16 май 2024, 17:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
TriZet
Заголовок сообщения: Lenovo Y510 неудачная замена видео Добавлено: 18 апр 2012, 20:53 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:14 Наличности на руках: 27.61
Сообщения: 304 Откуда: Елец
Приветствую! Сдох видео чип G84-600-A2 на съемной видюхе. Погрел изображение появилось. На замену добыл G86-771-A2. При снятии на месте приклеивания оторвало несколько пятаков, восстановил, посадил новый чип и началось.... Это что кажет на матрицу: http://www.imagepost.ru/?v=18042012002.jpgЭто на внешний мон: http://www.imagepost.ru/?v=18042012.jpgНесколько раз снимал, ставил, заново пятаки восстановленные перепаивал... Изменений вообще никаких. Линии lvds и pcie прозвонил не коротят и не в обрыве. Подскажите что-нить Грешу на видео память, хотя прикрывал, как положенно.
_________________ Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
TriZet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y510 неудачная замена видео Добавлено: 19 апр 2012, 11:22 |
Еще раз повторю, вместо 600, ставил ЛИЧНО, 771 на асусе каком-то, проблем не было, всё отлично работало и щас работает! Да и почему нет-то? Ядро фактически одно, Шина памяти такая-же, частота не меньше исходной. Если есть возможность проверьте. Или Вы думаете, что мне это приснилось? Если только на этом аппарате какие-то особенности, хотя думаю еслиб не было поддержки в биосе, вобщеб не было изо. Ладно, что спорить бестолку, поставлю обратно 600, отпишусь что получиться.
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y510 неудачная замена видео Добавлено: 19 апр 2012, 14:19 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 155.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
в биосе этого ноута целых 6 видеобиосов: 9300GS (G98), 9500GS (G96), 8600GT (G84), 8400GS (G86), 9300G (G86), GM965/GL960
я только ещё не разбирался, где находятся конфигурационные резисторы для выбора нужного блока. если кто знает - поделитесь инфой (платформа - Asus F51). можно, конечно, просто подменить видеобиос на нужный (не факт, что так будет правильно работать), но конфигурирование с помощью резисторов будет корректнее.
p.s. пытаюсь сейчас поменять 735 на 303, чип успешно снят, злой компаунд побежден (хотя штук 10 пустышек по краям слетело), осталось запаять 303 и правильно сконфигурировать работу с видео.
TriZet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y510 неудачная замена видео Добавлено: 20 апр 2012, 00:19 |
bupc1 писал(а): На http://www.partsdirect.ru беру G84-603-a2 нареканий нет.Только новый. Тоже тарюсь у них иногда. Но больно доставка долго до меня... Почта наша(Российская) это капец просто.
TriZet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y510 неудачная замена видео Добавлено: 20 апр 2012, 00:21 |
Astat писал(а): судя по картинке чип проинициализировался, проблема обмена с видеопамятью Да, казать-то он кажет, когда винда грузиться, явно смена картинки есть. А от видео памяти экран разве может на 2 половины развалиться? Попробовать память пропаять? Не подохнет если грамотно?
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y510 неудачная замена видео Добавлено: 20 апр 2012, 01:48 |
TriZet писал(а): А разве могут быть такие косяки на экране если нет поддержки?? Вполне может быть. Но в данном случае это очень уж напоминает на проблемы с видеопамятью / оторванными дорогами к ней. TriZet писал(а): Я с правкой биоса пока не сталкивался, подскажите как покопать.
В данном случае mmtool, дальше - вкладка extract, вытаскиваются модули PCI Option ROM (первые 6 в данном ноуте это - видеобиосы) - по сигнатуре либо по DeviceId находится нужный и заменяется во вкладке replace на заранее вытащенный. видеобиос для 771/303 чипа я обычно брал из биоса Samsung R70 - тоже универсальный аппарат - там 4 видеобиоса (G84-600, G86-770, G98-73x, и кажется Intel GM965). По цене чипов - лучший вариант - деребанить десктопные видяхи 8500/8600, в 8500 - стоят G86-303-A2 (прекрасно меняют почти везде G86-770-A2) в 8600 - G84-403-A2 (меняют G84-60x-A2). Главное, найти не гретую. Потому как лично у меня крайне редкий клиент готов платить больше 100$ за замену видяхи (а чаще - потолок отказа уже где-то на 70-80$ находится) на его уже древнем и часто рассыпающемся ноуте, а как тут выкрутиться, когда сам чип под 80$ стоит... TriZet писал(а): Я вот думаю стоит обратно 600 пробовать ставить или тогда уж биос поковырять пока 771 стоит? Ато итак дофига раз ставил/снимал, за плату да за чип боюсь.
моё мнение - если чип уже запаян, то нужно пытаться заставлять его работать :) и только когда уже явно понятно, что это дефекты чипа/пайки/дорог - дергать его снова. видеопамять, имхо, абсолютно бесполезно пропаивать. аккуратно снимать, реболить, ставить назад. а лучше вообще менять - опять же с десктопных подходит, да и с обычных DDR2 модулей тоже - главное, чтоб такого же объёма чип был и распиновки.
TriZet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y510 неудачная замена видео Добавлено: 20 апр 2012, 12:42 |
Благодарю за столь развернутый ответ! Да, с ценовой политикой та-же фигня... А память что от нагрева подохла?? Прикрывал ее, да и температура в аккурат, без перегрева. На ИК паялке работаю, хоть и китайская, ачи переделанная, но приспособился, отрабатывает отлично.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y510 неудачная замена видео Добавлено: 22 апр 2012, 15:33 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 909.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
TriZet писал(а): А память что от нагрева подохла?? Как пить дать. Как-то коллега по работе менял чип на одной съёмной видеокарте - после замены чипа образовалось КЗ на ней, такое, что и ЛБП Mastech 2-х канальный по 5А не смог ничего нагреть (1V, 10А - 2 канала параллельно). Оказалось 1 модуль памяти ушёл в КЗ после пайки. PS: на работе ТермоПро ИК-650 с термопрофилями.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y510 неудачная замена видео Добавлено: 25 апр 2012, 07:52 |
Неужели десктопных дохлых видеокарт нет? Там такая же память стоит.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y510 неудачная замена видео Добавлено: 25 апр 2012, 15:32 |
Модератор |
Сообщение не в тему MSF113 писал(а): Неужели десктопных дохлых видеокарт нет? Откуда они возьмутся, если сервис не специализируется на ремонте десктопов? Я, к примеру, что на прошлой, что на нынешней работе работаю и тут и там не чинят десктопы/видяхи.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y510 неудачная замена видео Добавлено: 26 апр 2012, 08:41 |
Я их тоже не чиню, но запас имею. Для таких случаев как раз. Покупать память по 100-200 руб за корпус как то накладно.
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y510 неудачная замена видео Добавлено: 28 апр 2012, 03:08 |
я со своим Y510 проблему с видео успешно вчера решил - 303 оказался полудохлым - изображение было только на внешку, а потом и артефакт полез. запаял в итоге то, что было под рукой, а было - G84-950-A2 с дискретной видяхи HP 8510w. Картинка сразу появилась без всяких шаманств с биосом. Чип нашелся как 9500GT и работал в 64-битном режиме (128 метров набортной памяти). dev id = 0407 Конечно, странно выглядит такой чип в такой конфигурации, ну да ладно - главное, что работает :) По-ходу, бук всеядный - думаю, сюда можно ставить любой из G84-G86 подходящий по размеру, - система сама без дополнительныхой возни с биосом/конфигурированием найдет нужный видеобиос
