Lenovo s10-2 LA-5071P не запусткается реакция на кнопку есть светодиод горит. Изначально принесли с отпаянным LAN контроллером нашел лан поставил новый. В разъеме кардридера поврежден и замкнут один из контактов на землю, контроллер кардридера с дыркой. заменил контроллер запуска нет, заменил юг (2 раза для уверенности), заменил мульт старта нет. активность на LPC имеется но что пост показывает незнаю, дебаг I2C не нашел на плате. В разъемах PCI пост показывает нули, напруги все есть, проц чуть теплый, север градусов 75 без охлаждения, генерация есть, биос программатором шил. куда копать хз. Помогите советом
