Текущее время: 17 май 2024, 03:21
kermenchik
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Z565 POST код 17 Добавлено: 11 апр 2012, 13:50 |
Сообщения: 151 Откуда: Украина Артёмовск
Здравствуйте. Принесли Lenovo IdeaPad Z565 ( LA-5754P ) Процессор AMD phenom HMN850DCR32GM, север 216-0752001, видео 216-0774009
Хозяин сам решил поменять пасту. Как мне сказали намазал от души, её повыдавливало на корпуса чипов и плату. Паста была белая, вроде не токопроводящая. После сборки ноут не стартанул, он принёс его в магазин, где покупал, там ему всё вычистили, но не помогло. После всего этого ноут попал ко мне.
Ноут стопорится на POST коде 17. Процессор менял. BIOS перешивал. Может кто-то сталкивался, подскажите куда копать? Север или видео ?
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z565 POST код 17 Добавлено: 12 апр 2012, 23:05 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
kermenchik писал(а): На продавливание не реагирует. Попробую поменять мост. А пробовали контакты памяти чистить? Если уж так все пастой измазано было, то возможно что и еще случайно где-то намазали...
