lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev:1.0) Не включается! https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=66136 |
gevorg-x [ 20 сен 2017, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev:1.0) Не включается! |
Привет всем! Помогите друзья, уже не знаю что делать с этим ноутом. Для начало: 2 месяц назад принесли данный ноут, с проблемой, что ходели ремонтировать самы на центральный пин подали 19в. На плате обнаружил мульт с дирочкой. Снял, поставил новый ITE8586E, прошил и нот включился, работал у меня нормально одал клиенту. приносят через 3 недели и говорят, что ноут работал 1 день, они полители в отпуск, там уже ноут не включался. Опять смотрю, все напряжение есть, прошил еще раз, ноут включался, но изо нет, прошил биос, не помогло, снял батарейку биоса, поставил обратно, после этог ноут никак не реагирует на кнопку, программатор не видет мульта. Заказал новый. Сегодня поставил новый мульт, программатор видел, прошил без проблем. Нажимаю на кнопку, ноут молчит, хотель прошить другую прошивку, и опять программатор не видет мульт. PJ303 3,3v PJ303 5v На ножках мультика: 26,50,92,114,121,127 - 3,3в 74 - 3,3в 110 ножке мултьа ON/OFF есть, при нажатии падает до 0в. LID_SW 3,3в. на 86 ножке PBTN_OUT# есть, но при нажатии кноки не меняется. Другой мулть у меня нет. Не понемаю почему программатор не видет мульт! пишет "BUSY error при получении ID". Смотрел KSO9, он же сигнал BUSY 174ком. |
gevorg-x [ 22 сен 2017, 12:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev:1.0) Не включается! |
Вообщем прошил флешку биоса с другой прошивкой, плата подала признаки жизни. стал гореть индикатор питания. мульт уже мог прошить. сейчас плата ведет себя по другому: при потключении бп плата самапризвольно включается и через 2 секунды отключается и так безконечно... изо отсуствует. на эти 2 секунды напряжение поднемаются. кз на плате нигде не наблюдается! с другими биосамы все идентично! |
gevorg-x [ 25 сен 2017, 16:15 ] | |
одал без ремонта! |
