Принесли Lenovo Y570 (Compal PIQY1 LA-6882P) с диагнозом "не включается". Допрос показал возможное участие неродного БП, или КЗ в штекере или кабеле родного. Обследование показало, что не появляется +CPU_Core. Биос основной шился на вынутый из прошивальщика с адреса 20000h и до конца, потом на дамп с такой же машины, безрезультатно. На флешке мульта активность похожая на правильную, на основной - очень короткий обмен в момент включения, и тишина. Все питания поднимаются, кроме питания ядра. Уперся в ШИМ проца ISL95831. По наводкам из схожей темы проверил: VRON 3.3в появляется, +1.05 есть, на 4, 5, 6й ногах ШИМ при включении присутствует только "щелчок" до 0.95в, и опять тишина - обмена нет. Проц i5 подкидывал (правда, неизвестно, заведомо ли он живой, но должен бы был быть таковым - тот пациент был залит в дежурку), результат абсолютно такой же.
Что еще может не давать ему жить? Или превентивно сразу поменять ШИМку проца?
adgery
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 не стартует
Добавлено: 04 апр 2012, 12:45
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 22:24 Наличности на руках: 793.02 Сообщения: 122 Откуда: Samara
Поменяйте ШИМ процессора. //было несколько похожих случаев
