Заголовок сообщения: lenovo g50 -70 (nm-a271 rev 1.0) Пришел ноутбук греется мульт заменил на новый все равно греется нашел что зам
Добавлено: 09 сен 2017, 15:39
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 18:08 Наличности на руках: 9.07 Сообщения: 55 Откуда: Kazakhstan
Пришел ноутбук греется мульт заменил на новый все равно греется нашел что замыкает UA1 реалтек заменил потом вообшее убрал его. На мульте 33 ноге 5вольт а 128 ноге 3,3вольт помогите может кто сталкивался. мульт прошил и все равно греется. думаю поставить еще один мульт стоит ли, или стоит искать в другом месте. Спасибо заранее. на биосе 2,9вольт [size=100][/size]
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50 -70 (nm-a271 rev 1.0) Пришел ноутбук греется мульт заменил на новый все равно греется нашел что
Добавлено: 10 сен 2017, 20:11
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56 Сообщения: 967 Откуда: Краснодар
сними мульт совсем и измерь по 3,3 и 5 вольтам сопротивления и напряжения. Где-то косяк, было такое, что на одном самсунге грелся мультик и дежурка, после замены новые тоже сгорали и грелись, помогло снятие сетевого чипа и замена хаба. После этого мульты перестали гореть и все заколосилось)
Сейчас этот форум просматривают: bvd, Dimasik, phoma и гости: 19
