Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev.1.0) При выборе в биосе функции Load default optimized https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=65419 |
SkyneTinG [ 01 сен 2017, 09:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev.1.0) При выборе в биосе функции Load default optimized |
Парни есть у кого дамп bios с включенной функцией загрузки win7...??? При включении её настройки не сохраняются !!! Любое другое изменение в биосе всё ок. Но как только нажму Load default optimized то всё при сохранении биос зависает... P.S. Load default optimized включает и отключает видимые (которые руками можно поставить тоже) и скрытые настройки ... Под этой строчкой есть параметр который в включеном режиме даёт загрузку win8 а в выключеном win7 (не помню как называется )... вот при выборе того или иного режима надо после нажать на Load default optimized. |
Line_power1 [ 01 сен 2017, 09:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev.1.0) При выборе в биосе функции Load default optim |
download/file.php?id=64588 А это что? |
Elektronik388 [ 01 сен 2017, 09:58 ] | |
a F10 и yes никак? Вы при выходе сохраняете настройки по умолчанию |
SkyneTinG [ 01 сен 2017, 10:54 ] | |
Line_power1 Elektronik388 Парни из Вас кто-нибудь ставил семерку на новые ноуты Lenovo? на многих моделях не достаточно обновить биос и выключить Secure Boot но и надо ещё OS optimized setting выбрать win 7 и всё равно этого не достаточно.... винда скорее всего не загрузится... вылезет синька на экране с ошибкой..... Мне как раз надо после выбора в OS optimized setting функцию win 7 нажать на Load default optimized что бы переключились скрытые настройки для загрузки винды которые я не могу руками переключить потому что их нет просто на экране... Я чётко написал что мне нужно.. если у вас нет такого дампа тогда зачем тему захламлять! Если не понятно принципа для чего мне это нужно или думаете что я туплю.... зайдите и почитайте посмотрите видео для данного ноута как установить win 7... Если есть соображения почему зависает при сохранении - то буду благодарен.... |
Line_power1 [ 01 сен 2017, 15:50 ] | |
Настройте биос uefi на legacy ahci на ide. С загрузочной флешки питались загрузится? |
ZZZ7ZZZ [ 01 сен 2017, 17:37 ] | |
SkyneTinG, пару месяцев назад на него - viewtopic.php?p=456533#p456533 ставилась семёрка. Никаких проблем не было. |
