Текущее время: 17 май 2024, 00:30
max_z
Заголовок сообщения: Lenovo T61 подсветка Добавлено: 30 мар 2012, 19:46 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 22:36 Наличности на руках: 34.03
Сообщения: 16 Откуда: Tallinn
На Т61 14,1" пропала подсветка. Лампочка в порядке, подкинул другой инвертер - заработало. Собрал - не работает. Проверил шлейф - enable и яркость на инвертер идут. Но на enable 0, а должно быть больше 2,6в, вроде как, и на яркости тоже 0. Подумал, что надо бы датчик закрытия крышки проверить, но не нашёл :( где он ? На инвертере что-ли ? В виде чего тогда ?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T61 подсветка Добавлено: 30 мар 2012, 22:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 909.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
max_z писал(а): На инвертере что-ли ? В виде чего тогда ? Скорее всего да в корпусах SOT23, SOT23-6. Претенденты: A3212 (маркировка TZ1G), CYD3661 (маркировка 661).
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T61 подсветка Добавлено: 31 мар 2012, 13:25 |
Берется что то металлическое и водится вдоль передней панели матрицы. Таким образом ищем магнит. В самом корпусе в соответствующем месте датчик ищется.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T61 подсветка Добавлено: 31 мар 2012, 14:02 |
Сейчас то зачем, если управляющих нет?
max_z
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T61 подсветка Добавлено: 31 мар 2012, 16:29 |
MSF113 писал(а): Берется что то металлическое и водится вдоль передней панели матрицы. Таким образом ищем магнит. В самом корпусе в соответствующем месте датчик ищется. Он у меня разобранный на столе лежит. Нет там магнита
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T61 подсветка Добавлено: 02 апр 2012, 09:18 |
Если нет магнита, значит есть нажимной датчик. Или так или эдак. Не помню уже как в этой модели сделано.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T61 подсветка Добавлено: 02 апр 2012, 14:29 |
Это почему это отпадает? Проверил? На магнит сигнал меняется на каком то из выводов? Уровень сейчас какой lid_switch?
