Lenovo B450 - нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6497 |
Turbo [ 30 мар 2012, 17:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B450 - нет старта |
Lenovo B450 48.4DM01.011 - Не реагирует на кнопку держёрки 3.3V, 19V на плате и кнопке присуцтвую, заменил WPCE773LA0DG, bq24745, прошил биос на программаторе...Всё четно, никаких признаков жизни. Подскажите куда копать? Платформа: Wistron LA14 (Discrete) |
Ciber SLasH [ 30 мар 2012, 23:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B450 - нет старта |
Путаетесь в показаниях. В названии темы пишите нет старта (что подразумевается, что есть включение), в сообщении пишите, что не подаёт признаков жизни (что подразумевается - не включается). Turbo писал(а): держёрки 3.3V, 19V на плате и кнопке присуцтвую, "Держёрки" - это не только 3.3V, а 3.3V и 5V - выходы линейного стабилизатора. А вот есть ли разрешающий сигнал на включение системных 3.3V и 5V - вы не упомянули. |
Turbo [ 04 апр 2012, 17:49 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B450 - нет старта | |||
(на кнопке 3.3в есть) winbond wpce775la0dg (u9) "мульт новый" 2 PCLK_KBC - 0v 4 VDD - 0v 15 ENABLE_KBC - скачет от 0 до 3.3v 19 VCC - 3.3v 21 PM_SLP - 0.18mV isl6266A hrz (u5) 20 Battery Supply Current at VIN pin - 19v остальный по нулям. подскажите: 1. где взять прошивку BIOS для того чтоб прошить на программаторе. (на сайте леново есть только 1DCN26WW.fd, нет уверенновсти что это точто нужно) 2. входные - выходные напруги для isl6266A hrz (u5) winbond wpce775la0dg (u9) isl9lprs365bkl (u14) tps51124 (u46) tps51124 (u47)
MSF113 [ 04 апр 2012, 18:21 ] | |
Капец по таким показаниям с картинками разбираться. по п.1. Сравнить содержимое файла и слитого BIOS начало и конец хотя бы. Сделать выводы. по п.2. Это вопрос или что? Кто то должен сказать какие напряжения должны быть на этих деталях? По картинкам - 0.1 Ом - это КЗ. Устранить в первую очередь. |
