Текущее время: 12 июн 2024, 10:50
 Заголовок сообщения: Lenovo Y570 не стартует
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 00:04
Принесли Lenovo Y570 (Compal PIQY1 LA-6882P) с диагнозом "не включается". Допрос показал возможное участие неродного БП, или КЗ в штекере или кабеле родного.
Обследование показало, что не появляется +CPU_Core.
Биос основной шился на вынутый из прошивальщика с адреса 20000h и до конца, потом на дамп с такой же машины, безрезультатно. На флешке мульта активность похожая на правильную, на основной - очень короткий обмен в момент включения, и тишина.
Все питания поднимаются, кроме питания ядра.
Уперся в ШИМ проца ISL95831. По наводкам из схожей темы проверил: VRON 3.3в появляется, +1.05 есть, на 4, 5, 6й ногах ШИМ при включении присутствует только "щелчок" до 0.95в, и опять тишина - обмена нет.
Проц i5 подкидывал (правда, неизвестно, заведомо ли он живой, но должен бы был быть таковым - тот пациент был залит в дежурку), результат абсолютно такой же.
Что еще может не давать ему жить? Или превентивно сразу поменять ШИМку проца?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 не стартует
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 12:45
Поменяйте ШИМ процессора.
//было несколько похожих случаев
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (LA-68882P) не видит SSD Диск
elektron
27 июн 2014, 17:44
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (Compal la-6882p) нет старта
ibfly
20 дек 2014, 17:37
ibfly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (LA-6882P) Нет старта со слотом оперативной памяти
Nikolaj911
01 апр 2015, 17:14
Nikolaj911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (Compal la-6882p) Нет питания CPU
drw
3284
29 ноя 2016, 23:33
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (compal LA-6882P) Не устанавливается драйвер видеокарты
DimdieZ
15 окт 2015, 20:45
DimdieZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: smax4, valohadjeday и гости: 14
