Текущее время: 16 май 2024, 11:40
 Заголовок сообщения: Lenovo B450 - нет старта
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 17:29
Lenovo B450
48.4DM01.011
- Не реагирует на кнопку
держёрки 3.3V, 19V на плате и кнопке присуцтвую,
заменил WPCE773LA0DG, bq24745, прошил биос на программаторе...Всё четно, никаких признаков жизни.
Подскажите куда копать?
Платформа: Wistron LA14 (Discrete)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B450 - нет старта
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 23:00
Модератор
Модератор
Путаетесь в показаниях. В названии темы пишите нет старта (что подразумевается, что есть включение), в сообщении пишите, что не подаёт признаков жизни (что подразумевается - не включается).
"Держёрки" - это не только 3.3V, а 3.3V и 5V - выходы линейного стабилизатора. А вот есть ли разрешающий сигнал на включение системных 3.3V и 5V - вы не упомянули.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 17:49
(на кнопке 3.3в есть)
winbond wpce775la0dg (u9) "мульт новый"
2 PCLK_KBC - 0v
4 VDD - 0v
15 ENABLE_KBC - скачет от 0 до 3.3v
19 VCC - 3.3v
21 PM_SLP - 0.18mV
isl6266A hrz (u5)
20 Battery Supply Current at VIN pin - 19v
остальный по нулям.
подскажите:
1. где взять прошивку BIOS для того чтоб прошить на программаторе.
(на сайте леново есть только 1DCN26WW.fd, нет уверенновсти что это точто нужно)
2. входные - выходные напруги для
isl6266A hrz (u5)
isl9lprs365bkl (u14)
tps51124 (u46)
tps51124 (u47)
 ! Ciber SLasH писал(а):
Ненужны здесь картинки!
Пишите позиционные обозначения и измеренное напряжение/сопротивление на них.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 18:21
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Капец по таким показаниям с картинками разбираться.
по п.1. Сравнить содержимое файла и слитого BIOS начало и конец хотя бы. Сделать выводы.
по п.2. Это вопрос или что? Кто то должен сказать какие напряжения должны быть на этих деталях?
По картинкам - 0.1 Ом - это КЗ. Устранить в первую очередь.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus b450-i dram qled, нет старта
в форуме Asus
okas44
04 июн 2021, 01:38
okas44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ashrock b450 pro4 rev.101 нет старта
в форуме ASRock
aler12
1421
28 ноя 2021, 00:49
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B450 AORUS PRO v1.0 нет старта
в форуме Gigabyte
jetbalance
15 июн 2023, 18:45
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b450 (LA14 DIS MB) Артефакты(искажения изображения)
patriot
02 окт 2014, 03:40
patriot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b450 (la14) нужно фото
rst #
14 окт 2015, 17:42
Сейчас этот форум просматривают: Akront, oskarx, Маркел и гости: 25
