Текущее время: 09 июн 2024, 20:51
aleksei18rus
Заголовок сообщения: B570E (Wistorn LZ57) Не видит сеть Добавлено: 04 авг 2017, 16:15 |
Сообщения: 124 Откуда: Глазов
Добрый день, ноут пришел с проблемой не включается (видимо после грозы или скачка в сети), путем диагностики было выявлена неисправность сетевухи и транзистора Q3103, после замены ноут включился, но не видит сеть, драйвера установились как realtek pcie gbe family controller, далее решил посмотреть обвязку, 3D3V_LAN_S5 и 1D05V_LAN_S5 присутствуют, кварц генерит на 25мГц, нашел дохлую сборку резисторов по 75Ом, заменил до кучи катушки и конденсатор С5, проблема не решилась, при подключении сетевого кабеля светодиоды на пол секунды загорятся а потом тухнут, у меня ноут с такой же проблемой стоит но так как пользуюсь WI FI надобность отпадает, хотелось бы решить всетки эту проблему на клиентском!
aleksei18rus
Заголовок сообщения: Re: B570E (Wistorn LZ57) Не видит сеть Добавлено: 07 авг 2017, 14:27 |
planetoxod писал(а): КЗ на ногах сетевухи нет ? Активность на 16-23н есть ? на 19 и 20 ---------- Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: ---------- на 21 напряжение в 0,5 вольта, 22 и 23 напряжение в 1 вольт
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: B570E (Wistorn LZ57) Не видит сеть Добавлено: 07 авг 2017, 17:30 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
aleksei18rus писал(а): на 19 и 20 там активность ?
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: B570E (Wistorn LZ57) Не видит сеть Добавлено: 08 авг 2017, 14:19 |
aleksei18rus писал(а): на 21 напряжение в 0,5 вольта там же должно 1D05V_LAN_EVDD10 быть .
