e530 (la-8133p rev q) пониженное +5vs https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=64272 |
djtorian [ 31 июл 2017, 16:01 ] | |
Заголовок сообщения: | e530 (la-8133p rev q) пониженное +5vs |
Все питания есть, кроме одного. После нажатия на кнопку на +5vs место 5 вольт 2,56. От куда появляется данное напряжение. С какой шимки. Не могу найти. схема http://ntb74.ru/?product=veb-kamera-dly ... cnfb1e1_a1 |
Leo_vrn [ 31 июл 2017, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: e530 (la-8133p rev q) пониженное +5vs |
djtorian есть подозрение, что лезть в ремонт буков при неумении читать схемы и незнании схемотехники не стоит. Обратитесь к нормальному мастеру у себя в городе. |
djtorian [ 31 июл 2017, 16:05 ] | |
Leo_vrn писал(а): djtorian есть подозрение, что лезть в ремонт буков при неумении читать схемы и незнании схемотехники не стоит. Обратитесь к нормальному мастеру у себя в городе. Если вы такой умный и продвинутый, то вы с легкостью скажите где этот сигнал выходит. Не так ли? Продемонстрируете свои способности? Или вы только такой умный на словах? |
berislav12 [ 31 июл 2017, 18:34 ] | |
+5VS формируется на U2301, это есть в схеме http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf , вам нужно искать проблему по 5-ти вольтовой линии. Проверьте сопротивление на PL402, подайте 5В с лабораторника, посмотрите что греется. Скорее всего мульт под замену, но не факт. |
djtorian [ 31 июл 2017, 19:55 ] | |
berislav12 писал(а): +5VS формируется на U2301, это есть в схеме http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf , вам нужно искать проблему по 5-ти вольтовой линии. Проверьте сопротивление на PL402, подайте 5В с лабораторника, посмотрите что греется. Скорее всего мульт под замену, но не факт. Вы не правы, я проверял это все уже. Все там нормально. +5VS формируется не там |
vldmrdnpr [ 31 июл 2017, 20:10 ] | |
djtorian писал(а): Вы не правы, я проверял это все уже. Все там нормально. +5VS формируется не там ©Вот это поворот!!! berislav12 писал(а): +5VS формируется на U2301 можете не сомневаться, там. |
djtorian [ 31 июл 2017, 20:33 ] | |
vldmrdnpr писал(а): djtorian писал(а): Вы не правы, я проверял это все уже. Все там нормально. +5VS формируется не там ©Вот это поворот!!! berislav12 писал(а): +5VS формируется на U2301 можете не сомневаться, там. окей. обьясните тогда. отпаял от материнки 1,2,3 ноги U2301, напряжение на ногах не появляется, а на материнки, где они стояли появляется. при чем тут U2301? Если не с нее напряжение то идет. Только вот напряжение 2,56. а нужно в. |
vldmrdnpr [ 31 июл 2017, 21:07 ] | |
5vs формируется из 5valw. Появляется при наличии VSB и сигнала susp=0. А то, что у Вас "2,56" - это паразитные наводки. И откуда они лезут - это уже другой вопрос. |
Leo_vrn [ 01 авг 2017, 03:03 ] | |
djtorian писал(а): Если вы такой умный и продвинутый, то вы с легкостью скажите где этот сигнал выходит. Не так ли? Продемонстрируете свои способности? Или вы только такой умный на словах? А зачем? Схему читать учитесь. Мне даже непонятно, зачем нужен "формирователь +5VS" если дело совсем не в нём. Когда разберётесь, откуда на шину +5В приползают эти самые +2.56В (и скорее всего это никакие не паразитные наводки), тогда практически почините бук (если больше ничего не пробито). |
djtorian [ 01 авг 2017, 10:55 ] | |
Leo_vrn писал(а): djtorian писал(а): Если вы такой умный и продвинутый, то вы с легкостью скажите где этот сигнал выходит. Не так ли? Продемонстрируете свои способности? Или вы только такой умный на словах? А зачем? Схему читать учитесь. Мне даже непонятно, зачем нужен "формирователь +5VS" если дело совсем не в нём. Когда разберётесь, откуда на шину +5В приползают эти самые +2.56В (и скорее всего это никакие не паразитные наводки), тогда практически почините бук (если больше ничего не пробито). Видеокарта может давать эти 2,56 в? |
berislav12 [ 01 авг 2017, 11:49 ] | |
Где именно вы меряете +5VS? И когда идет просадка? После нажатия кнопки? Или при подключении БП? Какое напряжение на дросселе PL402(до нажатия кнопки и после)? |
MSF113 [ 01 авг 2017, 14:10 ] | |
djtorian Тебе уже все сказали - забей ты на эти 2.56В ! Это нормально. Понимай плату. |
FSergey [ 03 авг 2017, 04:29 ] | |
D4 или D5 могут быть пробиты и такой эффект давать. Первый на подозрении D5. |
Leo_vrn [ 04 авг 2017, 15:09 ] | |
djtorianв качестве подсказки, смотрите транзисторы (или микросхемки), которые коммутируют +5В и при этом управляются сигналом в +3В |
djtorian [ 11 авг 2017, 13:32 ] | |
djtorian писал(а): Leo_vrn писал(а): djtorian писал(а): Если вы такой умный и продвинутый, то вы с легкостью скажите где этот сигнал выходит. Не так ли? Продемонстрируете свои способности? Или вы только такой умный на словах? А зачем? Схему читать учитесь. Мне даже непонятно, зачем нужен "формирователь +5VS" если дело совсем не в нём. Когда разберётесь, откуда на шину +5В приползают эти самые +2.56В (и скорее всего это никакие не паразитные наводки), тогда практически почините бук (если больше ничего не пробито). Видеокарта может давать эти 2,56 в? Прошу прощения все были правы, просто из-за этого ключа запутался. Проблема была в резисторе на 150 ком, не пропускал через себя 20 вольт. Но теперь следующее. Стопорится на посте с8. Не поднимается питание gfxcore. Биос шил, не помогло, шим проца тоже менял |
