Lenovo G580 (Wistron LG4858 11252-1 48.4SG01.011) Выключается, срабатывает тепловая защита https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=58841 |
vcr357 [ 21 мар 2017, 01:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858 11252-1 48.4SG01.011) Выключается, срабатывает тепловая защита |
Так вроде бы R2010 и R2011 нужно снять, а R2012 и R2013 поставить, чтоб 1 на обоих сигналах были. |
Xen_88 [ 21 мар 2017, 02:07 ] | |
Снял R2010 и R2011, R2012 уже был ранее на плате, R2013 допаял, но все равно без дросселя не включается. Отключить ШИМ видеочипа? |
vcr357 [ 21 мар 2017, 02:24 ] | |
Шим, я думаю, лучше не трогать. Подвешенные коллекторы-плохая примета)). А на плате точно питание видеоядра процессора распаяно? Шим тот же, что и проца, а все остальное? Да и поиск по схеме по запросу "uma" еще с 10 позиций выдает, посмотрите. |
vcr357 [ 21 мар 2017, 04:09 ] | |
- А VCC_GFXCORE вообще появляется? (pl4401), а то уж больно хитро оно задумано. PWR_GFX_GSKIP# проверьте на PU4201, если не поднимается. - Можно еще на с.28 обратить внимание, как вариант. - Попробовать снять чип. Хуже уж точно не будет. Меньше ома сопротивление - однозначно труп. |
Xen_88 [ 23 мар 2017, 11:54 ] | |
Спасибо, помогло снятие чипа. Перегрева нет, 2 часа теста стабильности системы в AIDA прошли без происшествий. Перемычки и резисторы оставил в соответствии со схемой UMA, дроссель не отпаивал. |
