G450 20022 (la-5081p rev.1.0) Нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=58010 |
Skydsll [ 03 мар 2017, 11:48 ] | |
Заголовок сообщения: | G450 20022 (la-5081p rev.1.0) Нет изо |
Здравствуйте. Ноутбук в одно прекрасное утро перестал выдавать изо на матрицу и на внешний, плата стартует все напряжения, дежурки, юга, севера, проца, озу поднимаются но нет изо, потребление с лбп 0,7А иногда показывает через время опускается на 0,3А, пробывал прошивать биос, менял озу проц, без толку, плата uma может я не тот биос залил так как есть платы с видюхой? с правой стороны сломан USB но не замят сопротивление D+ и D- на всех гнездах в норме и одинаковые, лет 5 назад его заливали, до платы не дошло пострадала только клава ее меняли, после этого работал ноут долго работал. |
furia1145 [ 03 мар 2017, 12:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G450 20022 (la-5081p rev.1.0) Нет изо |
Инициализация есть?Пост картой для compal на JP25 посмотреть посты хорошо бы. |
Skydsll [ 03 мар 2017, 12:42 ] | |
furia1145 писал(а): Инициализация есть?Пост картой для compal на JP25 посмотреть посты хорошо бы. Подпаял поскарту, 00 и горит rst и clk ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 1 секунду: ---------- использовал эту карту карта |
KcapDac [ 03 мар 2017, 14:35 ] | |
Skydsll писал(а): использовал эту карту а надо что-то типо этой |
Skydsll [ 03 мар 2017, 15:38 ] | |
Попробовал посткарту kqcpet6 v4-160418 при подключении блока питания к плате горит unstable, stable и run при этом код 0004А, после включения через двадцать секунд начинают перемигиваться быстро unstable и stable и код меняется на 0104а, через 5-7 сек unstable, stable начинают медленно перемигиваться при этом код 0204а, дальше изменений не увидел ---------- Добавлено спустя 31 минуту 11 секунд: ---------- код который я писал называется кигоанкод, а основной код показывал нули это который с низу ---------- Добавлено спустя 45 минут 33 секунды: ---------- ПОДПАЯЛ ПЕРВУЮ ПОСТ КАРТУ К JP28 DEBAG ПОРТ ТАКЖЕ 00 горит CLK, походу придется заказывать кампаловскую карту |
furia1145 [ 03 мар 2017, 21:25 ] | |
Можно и самому собрать пост карту для компал , куча инфы в сети,но по ссылке "KcapDac" удобнее,в большинстве случаев паять не нужно,но так как паялись уже к LPC и( 00 горит CLK) то и так понятно что нет инициализации. Биос какой шили?Генерация на кварцах? |
Skydsll [ 04 мар 2017, 10:32 ] | |
Шил этим |
furia1145 [ 04 мар 2017, 12:05 ] | |
Если он и актуален его как минимум обрезать нужно ---------- Добавлено спустя 39 минут 54 секунды: ---------- обрезанный |
Skydsll [ 04 мар 2017, 14:08 ] | |
furia1145 писал(а): Если он и актуален его как минимум обрезать нужно ---------- Добавлено спустя 39 минут 54 секунды: ---------- обрезанный Вложения: BIOS-2.rar [1.15 МБ] Скачиваний: 0 Прошил обрезанным bios-2.wph, распаял снова пост карту, при включении горит clk код 00 (( ---------- Добавлено спустя 13 минут 37 секунд: ---------- смотрел генерацию на кварцах, x1 есть, Y5 есть, Y4 нет, Y6 нет |
furia1145 [ 04 мар 2017, 15:03 ] | |
Клокер подбросить есть откуда? (u30-SLG8SP556VTR по схеме),когда usb ломали (возможно при падении),могли коротнуть,югу поплохеть могло,пробуйте еще посты смотреть с прижимом чипов по очереди.С биосом тоже вопрос,желательно с такой же рабочей платформы uma дамп шить. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 44 секунды: ---------- дамп с рабочего ноута |
Skydsll [ 04 мар 2017, 15:46 ] | |
Перебрал 2 коробки плат такого клокера не нашел( |
furia1145 [ 04 мар 2017, 15:55 ] | |
Дамп не дал результатов? |
Skydsll [ 04 мар 2017, 22:43 ] | |
дамп еще не побывал завтра отпишусь |
Skydsll [ 07 мар 2017, 10:47 ] | |
Да дамп не дал результатов тоже |
serega1576 [ 07 мар 2017, 11:17 ] | |
Проверьте "условия старта". Проверьте powergoodы. Может чего то нет и мульт не дает разрешение на дальнейшее включение... Напряжения точно все поднимаются? |
Skydsll [ 07 мар 2017, 12:56 ] | |
serega1576 писал(а): Проверьте "условия старта". Проверьте powergoodы. Может чего то нет и мульт не дает разрешение на дальнейшее включение... Напряжения точно все поднимаются? Да еще раз по ним прошелся, согласно схеме все правильные, powergodы есть не так уж их и много, есть вопрос на разъеме подключения матрицы +LCDVDD = 0 это нормально? +LEDVDD есть ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 22 секунды: ---------- На счет клокера. есть с бу плат RTM875T-606,PTM880N-796, 9LPRS356AKL, SLGP513V если я конечно не ошибаюсь что это именно они |
furia1145 [ 07 мар 2017, 15:49 ] | |
если GM_ENVDD, и VGA_ENVDD сигналов нет(появятся после инициализации) то +LCDVDD = 0-нормально |
Skydsll [ 07 мар 2017, 16:10 ] | |
Их нет, значит норма, инициализации нет, эт плохо |
KcapDac [ 07 мар 2017, 16:37 ] | |
На LPC жизнь осликом видно? |
Skydsll [ 07 мар 2017, 16:47 ] | |
KcapDac писал(а): На LPC жизнь осликом видно? Нет |
KcapDac [ 07 мар 2017, 16:50 ] | |
снимай юг, под ним пятаки часто рвутся, потом север меняй раз уж напряжения Skydsll писал(а): согласно схеме все правильные
Skydsll [ 07 мар 2017, 17:03 ] | |
KcapDac писал(а): снимай юг, под ним пятаки часто рвутся, потом север меняй раз уж напряжения Skydsll писал(а): согласно схеме все правильные Есть ли тогда смысл если под замену и север и юг |
KcapDac [ 07 мар 2017, 17:19 ] | |
Skydsll писал(а): Есть ли тогда смысл если под замену и север и юг посты набиваем? есть смысл или нет решать клиенту. |
Skydsll [ 07 мар 2017, 17:32 ] | |
Был бы клиентский давно бы сказал менять и то и то или вообще плату, а тут хорошего знакомого, да и саму интересно уже стало, как определить причину, буду пробовать снимать смотреть, эти чипы реболу поддаются? юг Intel AF82801IBM и север AC826L40 |
Skydsll [ 09 мар 2017, 11:28 ] | |
Так как ноут старый, ушел на запчасти, всем спасибо за участие |
