Lenovo G50-45 (NM-A281) как проверить процесор https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=57135 |
Aleksbek [ 12 фев 2017, 17:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G50-45 (NM-A281) как проверить процесор |
Lenovo G50-45 (NM-A281) материнка без внешнего видеочипа , в проце север, юг, видео Основные напряжения были проверены, основной биос и биос мульта были перешиты, пост карта выдает код 0.1 но я не уверен правильно ли я ее подключил. На плате из больших микросхем только мульт и проц. Ноут себя видет так, после подключения блока питания загараются светодиоды зарядки и заряжаемой батареи, а после нажатия кнопки питания, происходит включение ноута, мыргнет светодиод на вебкамере, кулер начинает крутиться на максимальных оборотах и не замедляется , но изображение на экране не появляется. Скореее всего в таком случае мульт живой правильно? а как проверить процессор есть какаето методика диагностики или только пробовать его перепаивать? |
IOD [ 12 фев 2017, 17:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) как проверить процесор |
Для начала подкидаем заведомо исправную память и проверяем все USB на предмет КЗ по шинам данных. |
Aleksbek [ 12 фев 2017, 17:31 ] | |
IOD писал(а): Для начала подкидаем заведомо исправную память и проверяем все USB на предмет КЗ по шинам данных. Память проверена, усб тоже на них нет кз, слоты памяти тоже проверены тест картой для слотов |
Aleksbek [ 13 фев 2017, 00:36 ] | |
подскажите что еще глянуть? |
_stels [ 13 фев 2017, 03:26 ] | |
Обмен на флешке биоса, активность на шине LPC? |
Aleksbek [ 13 фев 2017, 20:31 ] | |
_stels писал(а): Обмен на флешке биоса Я вот и не пойму есть ли там какое то шевеление или нет, потому что при нажатии на кнопку питания буквально на доли секунды происходит шевеление и все тишина. Но и по пост коду 0.1 вроде бы это начало и он зависает на нем. может по этому и нет явных шевелений так как он в самом начале стопоритсся. |
valohadjeday [ 13 фев 2017, 20:59 ] | |
Aleksbek писал(а): как проверить процессор схему скачали ?смотрите последовательность запуска на 47 странице 1) PLT_RST# сброшен ? 2)APU_RST# сброшен? 3)KBRST# сброшен ? а дальше начинается работа процессора и периферии при выполнении инструкций BIOS на этом этапе уже и проверить можно по прохождению диагностических точек по шине LPC (подкинув посткарту ) |
