B50-70 (LA-b091p) hang after install intel driver https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=53171 |
egyeprom [ 13 ноя 2016, 07:28 ] | |
Заголовок сообщения: | B50-70 (LA-b091p) hang after install intel driver |
HI all lenovo b50-70 intel i7 4200U hang after install intel driver found that cpu voltage is 1.7 V from schematic that is the volt boot 1.7V after OS load the cpu send New VID setting to Isl95813 single phase control with resistor on PGRM1 , PGRM2 ISUMN , ISUMP but the voltage stay on 1.7v instead of change to 0.9V i haven't new control to try it any one see this problem and try to change control and solve it or not Вложение: Compal_LA-B091P_r1.0.rar Вложение: ISL95813 2.rar http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/526 ... 95813.html http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... 0_2014.pdf |
khizhov [ 13 ноя 2016, 19:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B50-70 (LA-b091p) hang after install intel driver |
попробуй биос прошить |
egyeprom [ 19 ноя 2016, 20:49 ] | |
already reprogrammed bios same problem i wait for Isl95813 soon it will be in hand |
manch93 [ 27 дек 2016, 02:54 ] | |
Можете помочь с dump биоса? не могу скачать так как нету доступа спасибо за ранее проблема в том что ноутбук запускается но нету картины как бы кулер вращается на несколько секунд и останавливается но светодиоды горят думаю проблема решится перепрошивкой биоса... ноутбук новый около месяца |
manch93 [ 28 дек 2016, 00:33 ] | |
Можете подсказат после прошивки биоса ноут включается но через 20 секунд, это проблема или так и должно быть? |
i001546 [ 28 дек 2016, 17:28 ] | |
manch93 писал(а): Можете подсказат после прошивки биоса ноут включается но через 20 секунд, это проблема или так и должно быть? Чтобы решить данную проблему следует прошить биос с чистым ME-регионом. В принципе, проблемой не считается, просто немного дольше занимает загрузка. |
