y570 (LA-6882p) Восклицательный знак на видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=52824 |
valera_sh [ 04 ноя 2016, 19:55 ] | |
Заголовок сообщения: | y570 (LA-6882p) Восклицательный знак на видео |
Здравствуйте. Не устанавливался драйвер на Nvidia, висит с восклицательным значком в диспетчере устройств. Заменил N12P-GT-A1 на такой же новый. Сел хорошо, ноут запустился, драйвер нвидии удалил и установил свежий. Но после перезагрузки, видео адаптер 555m висит с восклицательным значком. Я право в пятничном тупике. Что может препятствовать нормальной работе нового чипа? |
dimonbrigada [ 04 ноя 2016, 22:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: y570 (LA-6882p) Восклицательный знак |
попробуй старые версии драйвера сталкивался с такой проблемой на одном ноутбуке,тупо со свежим драйвером работать не хочет...а что за ноут вообще? |
FSergey [ 04 ноя 2016, 23:01 ] | |
Может хаб не давать запустить видео дискретное. Предистория у бука какая? Ударник? |
valera_sh [ 05 ноя 2016, 12:20 ] | |
dimonbrigada писал(а): попробуй старые версии драйвера сталкивался с такой проблемой на одном ноутбуке,тупо со свежим драйвером работать не хочет...а что за ноут вообще? Lenovo Y570 в заголовке есть. Драйвер с сайта леново попробую. FSergey писал(а): Может хаб не давать запустить видео дискретное. Предистория у бука какая? Ударник? Предистории незнаю, но у левой петли корпус в трещинах. Может это болезнь копусов данной модели не знаю. Подкидывал свой винт, та же проблема с восклицательным знаком. |
MSF113 [ 05 ноя 2016, 12:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: y570 (LA-6882p) Восклицательный знак на видео |
BIOS прошивался? |
valera_sh [ 05 ноя 2016, 13:41 ] | |
MSF113 писал(а): BIOS прошивался? Да, хорошая мысль, попробую биос прошить. Хотя там стоит последняя версия, как на сайте леново. Поищу тут дампы. |
FatalError [ 05 ноя 2016, 14:00 ] | |
valera_sh писал(а): Я право в пятничном тупике. 90% что выход из тупика - это прогреть банки видеопамяти с флюсом чтобы "поплыли" (с обеих сторон). Каждая вторая плата с такой проблемой (в плане из тех что мне в ремонт попадают )..... |
valera_sh [ 05 ноя 2016, 14:18 ] | |
FatalError писал(а): valera_sh писал(а): Я право в пятничном тупике. 90% что выход из тупика - это прогреть банки видеопамяти с флюсом чтобы "поплыли" (с обеих сторон). Каждая вторая плата с такой проблемой (в плане из тех что мне в ремонт попадают )..... Спасибо, отпишусь по результатам. |
MSF113 [ 05 ноя 2016, 14:28 ] | |
FatalError писал(а): Каждая вторая плата с такой проблемой (в плане из тех что мне в ремонт попадают )..... 1-2 платы в год на 2-3 сотни с такой "проблемой". BIOS надо попробовать и новый и наоборот как можно старее. Бывает на самых свежих SUBSYS не родной уже. |
masser [ 05 ноя 2016, 14:41 ] | |
тесты VMTCE и тест ОП |
valera_sh [ 07 ноя 2016, 13:39 ] | |
Продолжим. Пропайка видеопамяти не повлияла на ситуацию. Залил флюс, разогрел феном, покатал на шарах каждый чип памяти. Буду шить биос. В биосе указаны версии прошивок: main 2.10 EC 2.06 На сайте леново максимальная версия 2.08 ---------- Добавлено спустя 11 минут 16 секунд: ---------- Прошил официальный 2.06 путем модификации ini файлика прошивальщика. Из на строек биоса пропала возможность отключать дискретную графику. По прежнему восклицательный знак на видеоадаптере нвидиа. Кнопка переключения графики на торце ноута не функционирует. ---------- Добавлено спустя 13 минут 6 секунд: ---------- Прошил официальный 2.08 Ситуация та же. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 52 секунды: ---------- Пошил программатором 2.05, тут на форуме нашел. Идентично с прежними вариантами. ---------- Добавлено спустя 54 минуты 47 секунд: ---------- Может хаб пропаять с флюсом? |
FatalError [ 07 ноя 2016, 16:11 ] | |
valera_sh писал(а): Пропайка видеопамяти не повлияла на ситуацию. Бывает что ее нужно менять. Бывает такое и из-за хаба, но реболл не поможет (если дело в нем), только замена. P.S.BIOS 2.12 (можно переключать видео). |
valera_sh [ 07 ноя 2016, 16:38 ] | |
FatalError писал(а): Бывает что ее нужно менять. В таком случае необходимо заменить 8 чипов память и хаб, на заведомо исправные. Какая то не выгодная диагностика получается((( Или существуют более точные (дешёвые) методы диагностики? |
9free_mind [ 01 фев 2017, 17:28 ] | |
Чертовщина какая то. Платформа 1 в 1, были артефакты - чип поменял - драйвера встали без проблем, НО работает только интеграшка. Ось новую ставил, с дровами шаманил, чипы видеопамяти шатал - не помогает. Без восклицательных знаков и прочего, датчики работают но пункт запустить с дискретной графикой приложение в диспетчере nVidia просто неактивен. Напряжение на видео норм. Попробую еще биос прошить, но что то не вериться... Давно такой ерунды не было. Была бы память - карта явно бы работала? - получил бы артефакты? Возможно брак, подкину обратно старый чип - отпишусь. |
9free_mind [ 20 фев 2017, 21:47 ] | |
Хорошо хоть подумалось на трезвую голову перед тем, как разбирать для ''подкину'' старый чип для проверки. Механический переключатель видео заглючил, там есть два режима, либо оптимус, либо дискретная и вовсе блокируется (зачем, если можно в биосе отрубить, непАнятнА). Всё ок, да вот память после пошатывания отъехала, пришлось менять. Не повторяйте FatalError писал(а): Каждая вторая плата с такой проблемой (в плане из тех что мне в ремонт попадают )..... за 5 лет попалось таких 2-3 штуки, не знаю как вашей, но моей видеопамяти флюсовые ванны не понравились. Будьте осторожны. |
Andrusha [ 01 мар 2017, 22:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: y570 (LA-6882p) Восклицательный знак на видео [РЕШЕНО] |
valera_sh писал(а): Не устанавливался драйвер на Nvidia, висит с восклицательным значком в диспетчере устройств. Подниму! Чем дело закончилось? |
