B560 (LA56) Не выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=52037 |
Atheist [ 17 окт 2016, 16:49 ] | |
Заголовок сообщения: | B560 (LA56) Не выключается |
Пришел в ремонт - не включался. Прошили основной и мультяшный биосы - начал стартовать, и грузить винду, но при завершении работы не выключается как положено - тухнет дисплей, и остаётся потребление 0.7А. Под другой виндой пробовали - то же самое. Есть ли соображения куда копать, и на что грешить? Спасибо. |
evil696 [ 17 окт 2016, 18:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B560 (LA56) Не выключается |
Remove coil on 3.3v and check consumtion again. You testing with battery or without? |
Atheist [ 18 окт 2016, 11:14 ] | |
И с батареей и без онной всё то же самое. Откидывали катушку - потребление уменьшилось до 0.08А. Хотя не вижу в этом смысла... Подкиньте, пожалуйста 100% рабочие биосы слитые с рабочего аппарата, - возможно мы шили не тем, чем надо. Спасибо. |
vlad77 [ 18 окт 2016, 12:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B560 (LA56) Не выключается [РЕШЕНО] |
Шить только мультовую флешку нужно было, это из за кривого основного биоса такая фигня, если слитый есть то обратно его залейте или чистый залейте. |
Atheist [ 18 окт 2016, 14:16 ] | |
Vlad77 Скиньте, пожалуйста, дампы на мыло - Maestro4irik1@gmail.com Пока нет доступа к сайту. Спасибо большое. |
Atheist [ 19 окт 2016, 18:56 ] | |
vlad77 писал(а): Шить только мультовую флешку нужно было, это из за кривого основного биоса такая фигня, если слитый есть то обратно его залейте или чистый залейте. Vlad77 Спасибо! Последовали вашему совету - всё заработало. Тему можно закрыть. |
